Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 12:36
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Vic-70 писал(а):
Сepera, забыл спросить...как его поменять......
Или потом спросишь....? :
ЗЫ ...без обид... :smile_cool:
:-) Не ну уж это я сам разберусь...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 12:56
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Сepera, :smile_cool:
могу тока один совет дать.......нижний винт можно открутить маленькой 5 см отверткой крестовой и очень важно чтобы крест плотно и точно садился на винт....иначе сорвешь крест и надо будет весь дросельный узел снимать....
Удачи :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 16:53
  •  1030
Удачи :
Что ж... спасибо, отвертки то такой у меня как раз и нету в комплекте...
Сообщение Добавлено: 21 июл 2006, 17:48
  •  33
  •  20 мар 2006, 18:19
Сepera писал(а):
edmi2000 писал(а):
Сepera,
Может перегрев МЗ? Такие симптомы, когда он умирает?
Может ли быть такое с коробкой не постоянное, а плавающее?
Или уж если коробка гавкнулась, то то, что было уже не проходит и требует ремонта?
Простите за безграмотность, но что такое МЗ?? У меня точно такая же проблема 8( Причем я заметил, что бывает это, только в жаркую погоду... Ночью, когда прохладно этого не бывает, а вот если машину немного поэксплуатировать по жаре, то появляется, до следующео похолодания :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2006, 18:25
AHgpeu,
МЗ - Модуль Зажигания (вместо катушки и трамблера), интегрированное устройство, выдающее высокое напряжение на свечи..управляется контроллером ЭСУД. Стоит на двигателе справа (слева по ходу) (под маслянным щупом), стоит 60 долл.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2006, 18:56
  •  33
Уппитый ап стенку писал(а):
AHgpeu,
Спасибо за лекбез, все понял..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
