 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 10:08
  •  50
  •  24 апр 2005, 22:45
Одного слоя фальги мало.
Заверни в три слоя, тогда не заведется.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 16:01
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
В три слоя тоже маловато будет! Предлагаю следующую схему:
1. Купи 5(пять) шоколадок "бабаевских".
2. 2(две) бобины клейкой ленты, которую зовут "скотчем".
3. Бутылку минеральной, можно 0,5 л.
4. Рулон туалетной бумаги.
5. Шоколад съешь.
6. Запей минералкой (всё-таки 5 плиток в одну харю - не шутка).
7. Вытри лицо с руками туалетной бумагой (см. п. 6 сноску)
8. Фольгой из шоколадок замотай ключ к энтой матери - не менее пяти слоёв!
9. Скотчем закрепи энту конструкцию.
10. Скотч можно не экономить - ведь 2(две) бобины с дуру-ума купил.
11. ПОДНОСИ!!!
П.С. о результатах - на форум!
born in USSR
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 06:40
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
XJ, ну ты юморист. : : :
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 14:35
  •  87
  •  12 июн 2005, 19:09
  •  Каменск-Уральский
Я попробовал...удалил чип из ключа, вставил ключ в замок, повернул, ... стартёр крутит.... двигатель не заводится. Вывод - иммо активирован, разрывает цепь зажигания.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2006, 07:10
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
Иммо рвет цепь бензонасоса, а не зажигания. Так что проверять надо звук работающего бензонасоса при включении ключом без чипа, стартер даже включать не надо.
Привет! Игорь.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2006, 08:24
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Игорь писал(а):
Иммо рвет цепь бензонасоса, а не зажигания....
я думаю, неправы оба докладчика , как oam так и Игорь
Если бы все было так просто, то угонщики не заменяли бы "мозги" с активированной функцией иммобилайзера на "чистые", а просто бросили бы нужный проводок.
У ЭБУ гораздо больше возможностей не дать двигателю запуститься ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 09 июн 2006, 11:57
  •  2017
Подтверждаю слова 054026. ИММО никаких цепей не рвет. Контроллер не получив правильный код не запускает просто двигатель. А контроллер управляет всем: и форсунками, и зажиганием и бензонасосом.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2006, 13:08
  •  1272
Согласен...... Каюсь...
Вот цитата из описания:
При включении зажигания происходит считывание иммобилизатором кода из электронного кодового ключа, встроенного в головку ключа зажигания. Если считанный код совпадает с записанным в память иммобилизатора, то иммобилизатор снимается с охраны. После этого контроллер запрашивает у иммобилизатора текущее состояние охраны. Если контроллер получает от иммобилизатора ответ, что охрана снята, он выдает подтверждение, что запуск двигателя будет разрешён. В противном случае контроллер не выдаст подтверждения о запуске двигателя и не разрешит работу системы зажигания и впрыска топлива.
Привет! Игорь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
