 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2006, 06:05
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Мог бы и поиском порулить -обсасывалось.
Для промывки. Если сильно напрягло (ну это так - никому не нравится бурая чача, что остается после завода). Купи промывку радиатора. Перед промывкой прогрей двигатель, дабы вся эта муть там была во взвешенном состоянии, но учти. что краны придется открывать "на горячую" Теперь промывка. Ее можно залить и в старый тосол(антифриз, или что там еще налито), либо после его слива - в воду. Сливать надо через два крана (заглушки). Обе находятся слева по ходу, одна внизу на радиаторе (отворачивается рукой) вторая сбоку на блоке (под ключ). Итак последовательность:
прогреваем ( если с промывкой не менее 15-20 минут), сливаем старое-грязное, заливаем воду, прогреваем (если с промывкой - также 15-20 минут). После этого промываем систему просто водой. Лучше промывать поочередно открывая сначала кран на радиаторе, потом его закрыть и открыть на блоке. Потом оба закрыть, залить воды, прогреть и слить - гарантировано, что вода пойдет чистая. Заливай новую ОЖ. Для ускорения заливки, как уже советовали надо снять подводящий патрубок обогрева дроссельного узла и по нему ориентироваться о степени заполненности системы - потекло из него - система минимум на 75% заполнена (можно и не снимать, только тогда заливать будешь ну очень долго.). Ставим его на место, заводим двигатель (вода (ОЖ) должна пройти через печку) и доливаем до нужного уровня в расширительном бачке. О том что система заполнена и пробок нет можно судить и по тому, что печка греет - включаем отопитель и ждем пока не пойдет горячий воздух. Если пошел - все нормально, если нет - в системе воздушная пробка. Но при таком способе это маловероятно.Успеха.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2006, 09:07
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
Спасибо за инструкцию,!
Вадим ладно хоть ты есть Все раскажешь все покажешь! :smile_bigsmile:
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2006, 10:30
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Добавлю и свои "пять копеек" если еще не поздно. Чтобы окружающую среду тосолом не поганить или если операция проводится в помещении, где лужи разводить не хочется, то последовательность слива ОЖ такая (на холодном двигателе разумеется). Готовим самодельную приемную воронку из подручных материалов (литровая пластиковая бутылка из под минеральной воды с отрезанным дном и кусок садового пластикового шланга, который в горлышко бутылки входит впритык). Другой конец шланга опускаем в приемную емкость, стоящую (лежащую) за левым передним колесом под машиной, и спокойно отворачиваем болт-заглушку на блоке цилиндров. Спокойно, потому что ничего из блока не потечет, пока закрыта пробка расширительного бачка. А отворачивать болт очень неудобно - там модуль зажигания мешается со свечными проводами, каковые лучше от греха снять со свечей. После того как болт вывернут, подставляем к отверстию слива самодельную воронку и другой рукой (или попросив кого-либо помочь) отворачиваем пробку расширительного бачка (очень ответственный момент! Так как струя Тосола попервоначалу пойдет очччь нехилая, держи бутылку-воронку крепко!) :smile_nod:
При удаче можно будет обойтись и без луж и без купания в Тосоле.
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2006, 11:04
  •  5162
У меня для этого обрезок широкого шланга - открыл-прижал. Мимо не много утекает. Тока работать двумя руками в этот момент надо. При отрытой заранее крышке расширительного бачка, естесственно.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2006, 21:07
  •  8079
  •  Татарстан
Конечно нет я это дело на осень оставил ибо тосол там вроде как очень даже небесно голубой
С улыбкой по жизни!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
