 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 08:24
  •  80
  •  10 окт 2005, 06:09
  •  Ревда (Екатеринбург)
Свечи не смотрел, но если, как я полагаю, сгорает масло, то и труба выхлопухи должна быть в саже, да и выхлоп не такой чудесный и бесцветный.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 14:07
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
я тоже так думал... пока движок не пришлось перебрать...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 21:59
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Да, я бы на свечи первым делом взглянул...
Кстати, еще в книжке советуют проверить систему вентиляции картера и прочстить ее.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2006, 13:50
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Н-да.
Тут мигнула лампа давления масла, вынул щуп - а масла нет.
До максимума вошло 2,6 литра, а с заливки прошло всего 7 000 км.
Вот и чешу репу - это в пределах или нет?
/Компрессию померял - слюсарь говорит маловато, в одном цилиндре чуть более 10, в других 11...
В чём дело?
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 31 июл 2006, 21:15
  •  197
  •  10 май 2006, 11:23
  •  Зеленоград - Москва
Мда...
я в питер ездил из москвы. На 700 км ходу аккурат 400 грамм ушло.
По городу и так по мелочи когда езжу масло в норме. Вот пришлось баночку литровую докупить... Дорогое зараза :smile_doh:
Лью Castrol 10w60
Дыма нет, тянет норм. Держал 130 всю дорогу спокойно.
white edition freak. 2123. 2003
Сообщение Добавлено: 01 авг 2006, 05:52
  •  80
угу, есть такое, проверил на опытах, при длительных поездках на скорости свыше 90 км/ч есть масло шнива очень сильно. При городском цикле - практически незаметно.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2006, 09:32
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
vashper писал(а):
Н-да.
В чём дело?
Ну и для статистики... тож было так два раза (неуследил) :smile_doh: Впал в недоумение, тоже надо все проверять... ездит вроде ничего.
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход масла
Сообщение Добавлено: 01 авг 2006, 15:58
  •  105
  •  29 авг 2005, 11:09
  •  Пенза
FireStarter писал(а):
В поиске шарил, подобных тем не нашел, хотя сомниваюсь, что таковых тем нет...
Как то внезапно расход масла двиателя стал запредельным, за 400 км пол литра сжирает. Все облазил, подтеков нигде нет, клал и газетки и все остальное делал - двиг весь чистый. В выхлопухе нет нагара, тоже чисто... куда же масло то выходит, если видимых следов нет?
Пробег 9800 км, масло ессо синтетика.
Проблема была аналогичная, после 5000 км начала есть понемногу, потом больше и больше. На форуме успокоили, в итоге перед окончанием гарантии на 12000 поехал в гарантийку. Обнаружили сломанную внутреннюю пружину клапана, которая изорвала сальник - заводской брак. Из внешних признаков - резьба свечи была в масле.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2018, 20:23
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Я вот тоже что-то в недоумении от "внезапного" расхода масла. После замены масла (лил со времен покупки б/у авто в 2015 shell helix 5w-40) осенью. Перед поездками 100 и более км всегда проверял было в норме как заливал чуть побольше середины нормы так и оставалось. Буквально на днях проверил, а там на кончики щупа :smile_headbang: (долил естественно). Почесал репу ничего кроме как померить компрессию в сервисе не придумал... поехал померили сказали, что во всех 10 и замер компрессии не как не выявит жёр масла. В глушаке пошеркали рукой на перчатке остались следы масла. Щуп сверху как бы зас..н маслом. К чему готовится и как выявить причину.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 13 окт 2018, 20:33
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Chek_Fedor , свечи выкрути, если на резьбе будет масло, то маслосъемные колпачки.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
