 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 01:00
  •  98
  •  15 фев 2006, 20:35
Угу... Когда газ отпускаешь гул уходит...
Скорее всего один из редукторов (передний или задний мост).
Нужно определиться который и ремонтировать, а лучше заменить.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 15:21
  •  18
  •  18 апр 2006, 07:58
  •  Сыктывкар
Сегодня был на СТО. Итог замена заднего редуктора в сборе! Можно было бы шайбы поставить, но гарантий давать отказываются.... Пробег 25тыс. км.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 19:00
  •  18
  •  Сыктывкар
сегодня рассматривал замененный редуктор. Визуально такое же на какой и поменяли. И че ему(редуктору) собаке надо. Че он воет.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 21:55
  •  91
  • 68
  •  22 фев 2006, 22:15
  •  Заинск Татарстан
ASA-Mayor, если бы я взялся за него сразу, после того, как гул появился, то наверное вылечил бы. Причина скорее всего была в том, что ослаб преднатяг подшипников.
Но когда я проездил с прогрессирующим гулом 12тк (гарантия, все-таки), до появления металлической пудры, смысла лечить для меня уже не было. Все равно век редуктора был бы недолог.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 22:25
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
Проверь давление в колесах. Должно быть идеально одинаковым в левом и правом + сделай сход-развал. Кроме того возможно притормаживается левое или правое колесо, либо перетянута ступичная гайка. Гул в этих случаях может быть от того, что работает дифференциал в мосту.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2006, 17:44
  •  18
  •  Сыктывкар
После замены редуктора пропал гул... отездил немного, сегодня потихоньку начал появлятся снова...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 06:35
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
vsv, да шансон нам не товарищ ,гул рулит :
HMR
Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 10:39
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
проблема в следующем: появляется сильный, монотонный, низкочастотный гул при достижении 80км/ч. От выбранной передачи не зависит, если разогнатьсядо 100 и включить нейтраль, гул не пропадает. До 80км/ч, звук не слышен. Пробег 600км. Грешил на резину, но такое ощущение что где-то в трансмисии.. Резина баргузин - заводская. Что может так сильно гудеть?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 12:29
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
в шниве - все!
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 09:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
allert писал(а):
в шниве - все!
и прав на все 10%!
от ступичных подшипников до фиг знает чего. начни с простого :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
