 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 12:42
  •  170
  •  04 фев 2007, 21:32
Таки никто еще не выявил причин щелканья?
Открывал я блок реле, вытаскивал каждую релюшку тряс, думал таким способом выявить, например если в нутри что то кувыркается то фтопку её и в замен новую. Ан нет, все без постаронних шумов.
Точто начинает щелкать когда работаешь тормозами - это факт, еще возможно их услышать когда оборотов нехватает, к примеру ехать на первой медленно медленно на уровне что щас движок заглохнет когда в коробке характерные стуки раздаются и ручка дергается, тут щелчки тоже проявляются.
В мануале нашел тока, что при включении может многократно срабатывать (а заначит щелкать) тяговое реле, но оно около стартера находится, а тут прям около левой каленки щелчки. Или это от туда так отчетливо доносится (((
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 13:55
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Массы.Массы.Тените везде . :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 14:12
Gr писал(а):
а что тогда щелкает ? :smile_nod: када на тормоз жму отчетливые щелчки именно как реле, звук со стороны блока предохр. странно..
при нажатии на педаль тормоза щелкает сама лягушка.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 10:51
  •  170
Это не лягушка, ибо щелчки били и при движении, когда тормоза отдыхали.
Кароче щелчки это было токо начало, далее перед праздниками началось круче:
машина на ходу начинала дергаться, точнее педалью газа реально ощущались подергивания, отражающиеся на самой машине. Подергивания были непроизвольные и кратковременные, начинались внезапно и так же заканчивались.
Подозрений было два на МЗ и тяговое реле (эт я где то в мануале вычитал - касается щелчков) до МЗ на форуме начитался.
Поехал в сервис, рассказал про подозрения, но они ничего такого не нашли, зато нашли много чего другого (((, - заменили.
И вот когда машина начала съезжать со стенда все и началось:
- полетел МЗ - заменили
- после отказалась заводиться со стартера (с толкача - в полпинка), заменили злополучное реле
Сейчас вроде все нормуль, даж так живенько заводится и щелчки вроде пропали и движется бодренько, только вот ощущениее что что то её притормаживает, когбуд-то или в каробке на звездочках намоталось чего, или еще чего. Но мож с ожидания в сервисе еще не привык.
P.S.: в сервисе сказали что приехал вовремя ибо мог встать не то что бы на светофоре, гденить за городом вот это ужас.
Думаю, в этом случае варианты ремонта типо "забей", "я езжу и ты не бойся" - не катируются
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
