 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 15:55
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Алекс-32, надо не руками, а ключиком болтик покрутить :smile_nod:. У моего приятеля на 300 км. пробега (2006 год) открутился верхний болт и правый суппорт вывалился вперёд и заклинил колесо. Хорошо, хоть, что он трогался с места, а не мчался по трассе. Левый суппорт тоже не был затянут и был хреново законтрен.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 16:02
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Спасибо на выходных в гараже буду смотреть.
Но там все болты с шайбами у которых лепестки загнуты. Как болт мог открутится? Так что расконтрить и подтянуть что ли ?
Кстати. Пока ехал из салона ничего не слышал. Услышал, когда поменял диски на литьё. Может это как... Но думаю вряд ли. Наверное просто услышал после замены дисков (до этого был глух от радости...).
Крышечки эти хромированные тоже вроде крепко сидят.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 16:18
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Алекс-32 писал(а):
...Крышечки эти хромированные тоже вроде крепко сидят.
Я уж устал повторять. Набери в поиске "Звон подвески". Скорее всего это пыльники. Придется снать тормозные барабаны. На ступице одето кольцо в виде буквы "Г". Пыльник называется. Скорее всего оно и звенит.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 09:45
  •  1734
  •  г. Брянск
Задолбал этот дребезг. Вчера сам всё проверил. Пробовал затянуть болты крепления суппорта. Сидят крепко.
Но...
От руки немного люфтит подвижная часть суппорта. Та которая с направляющими.
Так вот. После этих моих действий (шевелений руками) поставил на место колесо. И... Проехал метров 500 по просёлку БЕЗ ДРЕБЕЗГА. Значит диагноз - колодки (при торможении дребезг пропадает, т.е. подвеска ни при чём)! Буду в вск с соседом по гаражу (мастер) смотреть.
А на среду записался к дилеру. По телефону стал мне говорить что это конструктивная особенность и т.д. Но это не катит, пусть смотрят и делают.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 10:09
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Алекс-32, пробовал все варианты (шайбы, пружинки, протяжка). Реально помогло только легкое расплющивание концов колодок.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 10:49
  •  100
  •  19 дек 2004, 11:39
  •  Чебоксары
Но...
У меня было тоже самое, стал разбираться оказалось брякает подвижная часть суппорта, в следсвии плохого прижима "лапами" или как их там называют. А плохо они прижимают из-за проседания прижимных пружинок (4 шт. на каждом суппорте). Причем замена пружинок помогает ненадолго. Вылечил путем подкладывания под каждую пружинку шарика подходящего диаметра от старого подшипника.
Дребезг ушел 4500 км. назад и пока не возвращался :
Сообщение Добавлено: 09 сен 2006, 09:40
  •  1734
  •  г. Брянск
pqv и nemoskvich, спасибо за советы буду смотреть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
