 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 14:56
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Евгений_Екб, ну и ладно. :smile_nod: А я-таки приклеил её силиконом. Бережённого - Бог бережёт.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 15:50
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Вот и правильно, главное - что б сухо и комфортно :
 Заголовок сообщения: Салонный фильтр!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 09:37
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Народ!
Менял недавно мотор печки, заодно поменял салонный фильтр. Мастер на СТО снял защитный кожух для замены фильтра. Кожух был на герметике с завода. После замены фильтра мастер просто вставил кожух в пазы и закрутил саморез.
ВОПРОС: нужно ли было опять ставить кожух на герметик или достаточно его защелкнуть в пазы и закрутить саморез??? Не будет ли без герметика попадать больше влаги на фильтр???
DIAMOND
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 09:43
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
King Diamond писал(а):
Народ!
Лучше загерметизировать.
Крышку эту вообще можно не отрывать. откручиваешь 4 самореза и приподнимаешь угол всего кожуха. Так фильтр удобнее менять.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 09:44
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=339740
ну как то так
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 09:47
  •  999
Так все-таки - обязательно сажать эту крышку на герметик или нет??? Что может случиться?
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 09:58
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
так то не понятно зачем делать крышку если проще снимать всю накладку.
страшного скорее всего ничего не произойдет.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 10:50
  •  999
То есть не париться???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 10:56
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
ну если напрягает сними крышечку и герметиком как было.но я бы посмотрел и рассказал что да как.по результатам эксплуатации.может это все го лишь заблуждение что будет вода попадать
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 10:58
  •  999
Что рассказал?
DIAMOND
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
