 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 19:48
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Made in Sahalin писал(а):
Стяжки для пружин не забыли?
А нафига они? Ставишь под нижний рычаг опору, опускаешь машину - откручиваешь амортизатор и шаровые, ослабляешь гайку нижнего рычага - затем поднимаешь машину - вытаскиваешь опору - рычаг вниз - пружину вынимаешь.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 05:26
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
UVova писал(а):
Сергей HMR писал(а):
UVova, машине через неделю будет 2 года ,пробег 27.500.
Ну, тогда, скорее всего сайленблоки, крестовины и маятник - это перебор.
Из обязательного, надо:
1. Заменить смазку в ступицах
2. Шприцевать крестовины и шлицевые. Шприцевать КАЧЕСТВЕННО, пока смазка из всех 4-х подшипников не полезет.
3. Проверить затяжку нижних рычагов (поскольку было произнесено "нижние сайленблоки")
Если нуна менять шаровые, то уж сразу все 4-е, совместив это дело с заменой смазки в ступицах.
Абсолютно согласен. Особенно с сайлентблоками- рановато откровенно. По опыту бывших у меня Нив - достаточно бывает заменить верхние - нижние закисаю, но работают, не стучат в отличие от верхних. Крестовины? Надо смотреть -возможно, если только брак. Маятник? Да не смешите меня.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 07:19
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
А нафига они?
Евгений_Екб, для соблюдения техники безопасности. Одному моему знакомому пружина-таки выбила два передних зуба. И это ещё легко отделался. Да и собирать стянутые пружины намного легче.
Вадим, привет, чё-та ты, видать, заработался после отпуска. Давно не виделись.
Не, они не смешат, они денюжки таким образом зарабатывают. Это ж надо такое придумать: разобрать весь передок и при этом заменить только 2 шаровые. Это чтоб через месяц продиагностировать замену двух других. Профессионалы, мать их...
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 11:13
  •  568
UVova, для соблюдения техники безопасности пружину надо привязать вязальной проволокой к верхнему рычагу, а вот из боковой стяжки (на ниву классические, с центральным болтом, не подходят) пружина выстреливает как раз очень здорово.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 13:11
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Евгений_Екб, а если я две стяжки использую - тоже выстрелит?
Я просто не снимал на Нивах пружины. Посему и спрашиваю.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 13:27
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
UVova, я стяжки тоже одна к одной проволокой фиксирую, а то было дело, чуть не соскочили...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 14:13
  •  568
UVova, да не надо там стяжек вообще, максимум - пружина может вниз упасть, на ногу :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 22:37
  •  119
  •  21 июн 2006, 15:30
  •  С Петербург
У меня два вопроса появилось:
1) Где достать мануал по замене шаровых (все четыре менять надо, как и чем)
2) Шприцевание крестовин. Как часто их шприцевать надо?
Один глупец способен задать столько вопросов, что тысяча мудрецов не ответят.
Самый непобедимый человек - теоретик. Сильнее него только интернет-теоретик.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 05:31
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Евгений_Екб, UVova, Hornet, стяжки юзаю лет 20, сменил 3 комплекта, никогда ничего в глаз не прилетало, да и вообще, вещь универсальная, для стольких разных операций я ее использовал...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 07:27
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Мануал - в ФАК-е, называется SM.pdf или в сети поищи или на рынке. Мнять можно сервисменами или руками. Главное, чтоб эти руки росли из правильного места :smile_nod:. Да, ещё можно, даже нужно, менять их головой.
См. сервисную книжку, там написано.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
