 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2006, 06:08
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Andy2 писал(а):
"Аль-АйнМожет подскажешь: раньше на ходу темп. была по БК 86-87, а сейчас вот уже 3 дня показывает 89. Это термостат начинает ломаться?
А на каком ходу это?
Если по городу - то вполне может быть. Там постоял на светофоре - здесь туда-сюда подергался и температура ползет вверх.
А вот по трассе на установившемся режиме и когда окружающая т-ра 0.. +/-5, то слегка многовато, имхо.
Хотя для расхода, наверое, в этом есть плезир(тут меня поправят, если не так ни разу).
У меня 83-86, термостат Metal Incar -Польша.
Для начала проверь уровень тосола и как закручена пробка в расширительном бачке, не треснула ли,
натяжение ремня,только без фанатизма, и состояние помпы, чтоб без визгов подшипника (особенно на холодную), люфтов шкива и подтеков антифриза.
+1, только, как правило, начинать надо с люфтов шкива - как он появился - потом появляется все остальное. берешься двцмя руками за шкив и пытаешься раскачать - люфта быть не должно - если есть -"накрылся" подшипник - помпу под замену в сроки в зависимости от степени "накрытости" подшипника, но рано или поздо - обязательно. У меня пока и "родная" работает нормально (52 000 км пробега). Насчет пробки бачка - не столько ее закрученость или лопнутость, сколько работа клапана - проверь нажатием на оный - имеет свойство закисать. Можно разработать и смазать силиконой смазкой, а можно заменить на "восьмереочную" - там клапан практически весь открыт. закисает в меньшей степени. да и разрабатывать его легче.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2006, 10:25
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Поменял тут термостат. Причина - машина стала греться... причем не на трассе, не в городских пробках (эт мелочи), а при преодалении размешенного тракторами глинисто-удобренного участка. Размешенного сильно, ибо дорожный объект - ферма животноводов без покрытия дождливой осенью:smile_nod: . Причем часть пути - крутая продавленная глинистая гора метров 100, а весь участок километра 1,5.
Нагрузочка выпала приличная. Машинка нагрелась. Комп начал писчать на 110град. Можно было бы этот нагрев списать на условия. Но такого раньше не было...
Когда достал термостат и проверил, оказалось, что он мертв. Причем в полузакрытом состоянии, т.е. чуть-чуть еще пропускал. При этом в городе, и в более-менее нормальных дорожнях условиях температура держалась в норме. Потому сразу и не заподозришь.
Так чта если есть наблюдения и соответствующие подозрения, то ИМХО, лучше термостат заменить. Движку сие пользительно :smile_nod: .
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2006, 19:14
Вжик,
А при замене термостата тосол сливать обязательно полностью? Или можно извратиться и слить только из расширительного бачка?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2006, 20:12
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Уппитый ап стенку писал(а):
Вжик,
Не надо ничего сливать. Толстую трубку расширительного бачка пережимаешь аккуратно типа тисочками. И скручиваешь термостат.
Ну а все остальное что выльется - то выльется. Мне показалось где-то 0.5-1л максимум.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2006, 20:32
Andy2,
Ок! Спасибо, так и поступлю...а то уже этот слив-залив тосола надоел до неприличия при замене помпы (2 раза).
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 08:13
  •  1734
  •  Вятка
Уппитый ап стенку,
я тосол сливал. Потому как кроме замены термостата обслужил соединения смежных патрубков. Т.е. обезжирил-почистил соединения и посадил патрубки на тонкий слой автогерметика. При этом обнаружил незначительную течь патрубка, что идет на блок цилиндров там же у блока.
Слив тосола естесно самый геморный этап работ. Однак по опыту работ на прежних афто вновь пренасаженные без герметика старые партубки могут начать сопливить. При этом перетягивать их безмерно хомутами нельзя, можно продавить/прорезать хомутом резину.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 08:25
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Уппитый ап стенку, писал:
Если она ниже 80-85 грд, то ОЖ циркулирует по малому кругу, через двигатель только, а если выше
Мля у меня выше 76 гр. не поднимается, при 75 патрубок становиться горячим (который идет вниз к радиатору), до 75 холодный.
Походу менять надо. :?
РЫБАК, писал:
Рабочая тем пература на шнивках до 98 градусов ,(порог включения вентилятора) низкая ведет к повышению расхода топлива,высокая к другим худшим последствиям
Вот я смотрю что то у меня ниже 13 л/100км никак не опускается, точно менять надо.
Андрей док, писал:
И еще за уровнем тосола следить желательно
А че за ним следить (нет конечно следить надо), но вот доливаю его до уровня между метками "мин", "мах", а толку он опять опускается до "мин", ни где ничего не течет. Хрен знает куда он уходит.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 10:38
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Банкир, -испаревываецца, видимо... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 10:59
  •  5083
Colonel, да уж. постоянно шипит, скрипит и т.п.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 13:16
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
Заметил по собственному опыту. Если температура держится в пределах 84-87(без сильной нагрузки на двигатель), то термостат работает исправно. Если при тех же условиях температура стала выше на несколько градусов, это предвестник того, что скоро хана термостату(ежели конечно все остальное в норме, и нету других причин для перегрева двигателя). После этого рабочая температура начинает уже держатся в пределах 94-96 и потом почти у зоны вкл карлсонов.
Все вышесказанное проверенно лично мной на моей машине. За 2года это уже 3 термостат.
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
