 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 12:22
  •  41
  •  31 июл 2006, 13:58
кто знает как протестировать работоспособность МЗ (я пр понимаю , это тот что стоит на блоке цил и из него выходят ВВ провода)?
штука не из дешевых да и не сразу найдешь. Есть каокой то способ, кроме как взять с донорскрго авто заведомо нормальный блок?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 20:28
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
belyakov_ilya, попробуй по автомагазинам проехаться (пройтись) у некоторых может быть в наличии специальный тестовый стенд для проверки МЗ и прочих катушек. Мне так в Новгороде проверяли. Сразу у магазина и выкинул в урну тот модуль а поставил новый.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 21:15
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Не парься! Покупай новый и пробуй. Сейчас или потом он тебе все равно понадобится. Для проверки его можно не прикручивать к кронштейну.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 13:18
  •  7
  •  31 авг 2006, 13:00
  •  Тюмень
AlexRoz писал(а):
belyakov_ilya МЗ и прочих катушек. Сразу у магазина и выкинул в урну тот модуль а поставил новый.
Уважаемые, простите чайника :
Что такое МЗ? Я с этой проблемой уже месяц ежжу к дилеру в Тюмени. Пять тышш пробегу - все описанные симптомы присутствуют. Диллеры уверяют, что дело в бензине, прочитав ветку, понимаю, что это не так. Заранее спасибо!!! (В технике - полный лох, нужно название, чтобы потребовать заменить эту хрень по гарантии)
Больше бсего врут перед выборами, сексом и после рыбалки.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 13:21
  •  41
так говорю же, то что крепится слева к блоку цилиндров, откуда выходят ВВ провода к свечам)), че такое свечи то знаешь?))
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 13:31
  •  7
  •  Тюмень
Илья, спасибо, как эта хрень выглядит и где расположена уже понял :smile_bigsmile:
Вопрос в том, чтобы не выглядеть как блондинка (в худшем смысле слова) на сервисе. Типа: "Ой музчина поменяйте мне плз по гарантии вот ту штуковину от которой провода к свечкам тянутся, её еще опытные механики МЗ кличут".
Я и так уже подобным образом месяц от этих гадов добиться ничего не могу :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 13:42
  •  41
я сам не далеко ушел, машина недавно (такая, все волги были), вот и побираюсь за советами)(
опыт дело наживное)
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 17:27
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
МЗ - модуль зажигания.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2006, 17:48
  •  1079
  •  С-Петербург
МЗ должен меняться по науке в сборе с катализатором(фантастика : ), а это дорого и не есть гуд для СТО и гарантийщика. А уж если если при диагностике (дефект то плавающий, 90% что не проявится в этот момент) или не выявится визуально(!) посылают подальше "по гарантии". Но за диагностику с удовольствием берут, поскольку диагностика это ТО и следовательно прибыль, а не вопрос гарантии (хоть каждый день езди - старый способ развода). Фишка в том, что ошибки МЗ в память контролера не записываются!
Вот и будут ещё долго на бензин кивать... (Не выбрасывай чеки, так на всякий случай : ) Если свечи чистые (не красные или бурые), светлый изолятор (конус внутри свечи к центральному электроду), то бензин 99,9% не при чём.
Поищи в поиске темы про модуль зажигания (МЗ), много интересного узнаете : .
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 12:34
  •  7
  •  Тюмень
Данке зеер! Поискал, нашел. Один вопрос, уважаемый, знающие люди на форуме рекомендуют менять месторасположение МЗ, я так понимаю, если я это сделаю сам, то потеряю гарантию, если не сделаю - буду выкидывать деньги в выхлопную трубу?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
