 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 10:24
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Константин Михалыч писал(а):
Что делать-то теперь?
Для начала использовать размораживатель и смазку для замков.
Мне помогало.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 14:18
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Так кто-нибудь решил проблему? А то я вчера снял аккумулятор, закрыл двери, стал закрывать водительскую дверь, а ключ не лезит, дверь не закрывается. Пассажирская и багажная двери тоже с замка не закрываются, только с сигналки. Что делать-то теперь?
А слабо закрыть с брелока,потом снять аккум и захлопнуть капот?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 14:44
  •  7
  •  02 сен 2011, 20:15
  •  Карелия Петрозаводск
[b]Grish@[А слабо закрыть с брелока,потом снять аккум и захлопнуть капот?
/b], А потом как капот откроешь? :?: :
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 17:50
  •  5772
А где написано,что машину открывать потом? :
Плюс и минус от клемм тянуть,или один плюс,провода прятать.Аккум принес,присобачип да и открыл кнопочкой.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 19:31
  •  7
Как вариант.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 12:50
  •  1040
  •  12 фев 2009, 08:46
  •  Оренбург
Не, ну была такая мысль, но хочется ведь по человечески. Личинка вообще как-нибудь разбирается?
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 15:59
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Думаю, вряд ли ее разобрать можно. Да и главное, собрать обратно потом... Я бы не морочился. я, когда машину купил, все замки были закисшие + ключ только обучающий, поэтому не заморачивался, купил комплект, поменял замок зажигания и личинки по кругу.
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 20:15
  •  1040
  •  Оренбург
В общем, на улице потеплело, ключ теперь полностью залазит, но не открывает. Это все? Можно не надеяться на выздоровление?
При замене ключей и замка зажигания иммобилайзер не матерится? Хоть он у меня и не активирован.
Что б поменять личинки надо полностью снимать замок? Т.е. изнутри, снимаем обшивку, тяги и проч?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 23:13
  •  668
  • 67
  •  23 ноя 2011, 19:16
  •  Псков
Константин Михалыч, Такая же ботва была у соседа с замком двери задка. Закачал он WD-шку, помучил замок ключом, до утра подождал, потом ещё зхалил и помучил... и всё... уже год работает замок как новенький!
В России нужно стараться жить на позитиве, иначе сдохнешь, съедят тебя несправедливость и бюрократия. Ю. Шевчук -----РШН, GLS, окт. 2011 г. bertone, аустер.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 08:54
  •  483
Замок не надо, а вот ручку дверную придется, т.е. обшивку, тяги и проч.. :smile_doh: Хотя не знаю, может, и можно подобраться тонкой плоской отверткой без снятия ручки до язычка, который личинку фиксирует, но у меня не получилось. Снимал ручку, разбирал ее и менял личинку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
