 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 05:15
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
В любом случае, советую поставить предпусковой подогреватель: автономный или котел от 220В. В любой мороз заводится как летом. Лично я сразу воткнул автономный и в ус не дую третью зиму :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 05:52
  •  80
  •  10 окт 2005, 06:09
  •  Ревда (Екатеринбург)
Зингельшухер,
Я думаю, что в Башкирии зимы не такие лютые как в Сибири :-)
Хотя мне до вас 400 км, а у нас в эту зиму (как в Сибири :-) ) было аж месяц как около - 30
А вообще, запуск машины при -30 уже испытания для топливной системы и катализатора. У меня, если есть возможность, то при ниже -30 не беру машину, пускай в гараже стоит.
Заводится отлично при -30, но при условии хорошего масла, свечей и обязон (!) аккумулятора.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 06:26
  •  2431
  •  Уфа
FireStarter, у нас 2 недели была температура -35...-40, до и после этого плясала в районе -30. В городе машины можно было по пальцам пересчитать. Я проблем с заводкой не знал :P
 Заголовок сообщения: Re: Запуск в сильный мороз.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 07:21
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
vitechka22 писал(а):
Купил недовно Ниву-Шевроле, 2004года.
Поскольку опыта эксплуатации нашемарок нет, то вопрос к уважаемым форумчанам: заводиться ли она в -25? в -30? Легко ли? или есть "приколы". Вобщем любая инфа интересна.
Инструкция от машины есть? Ее обычно никто не читает, и я не читал и прошлой зимой не смог завестись в -32 (ночью -36 было), хотя до этого ездил каждый день... Крутил-крутил, а она не схватывала, почти аккум посодил, замерз, решил пойти домой и почитать инструкцию, т.к. смутно помнил, что там было что-то про "запуск в холодное время"... Прошло часа два, нужный пункт в инструкции я прочел, температура повысилась до -30 : Решил пойти, сделать еще одну попытку или снять аккум, если не заведусь... Пришел, сделал все по инструкции и... ЗАВЕЛ! :smile_bigsmile: Причем легко!!
А в инструкции всего лишь было написано, что в холодное время после двух неудачных пусков надо выжать педаль газа и крутить старер некоторое время. После этого отпустить газ и заводить как обычно. У меня завелась практически сразу (с нажатым газом). Вот, в общем-то основной способ :smile_nod: Масло Mobil SuperS 10W40 (полусинтетика). Правда, больше в том году мне этот способ не понадобился. Ионизация свечей (функция многих БК), по-моему, полная туфта - нифига не помогает.
Да, и разумеется, зимой надо заводится при нажатой педали сцепления, и отпускать ее постепенно, иначе заглошнешь - масло в КПП густеет. Удачи!
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 09:10
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Лёхха, в инструкции указана минимальная температура запуска -27. До этой точки заводиЦЦа без всяких шаманств.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 10:23
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Ну кому как. Лично я ощущаю При -30 и ниже колоссальную разницу. С ионизацией схватывает моментально, без ионизации свечек стартер некоторое время крутит - бестолку. Шанс разрядить АКБ повышается. А до -30 разницы действительно нет, она и так хорошо заводится.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 11:05
  •  445
ну да, я знаю :smile_nod: но было-то -32, а всю ночь она вымораживалась при -36 : :smile_bigsmile: за день до этого, ночью и утром было где-то как-раз -27 - -28, и она завелась в общем без проблем - тока конечно нога отсохла сцепление держать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 11:29
  •  2431
  •  Уфа
меняй масло на нормальную синтетику Кастрол TAF-X
Сообщение Добавлено: 18 окт 2006, 14:38
  •  297
  •  16 сен 2006, 07:44
  •  Липецкая обл.
У нас в сильные морозы днём авто не глушат. У меня сигналка срабатывает когда двигло остывает до -15 и не каких проблем и в мороз, а наночь катёл.
Побеждает тот кто умеет ждать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
