 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 15:54
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Scorpion72 писал(а):
Andy2, благодарю, после работы шаманить поеду в гараж ... завтро отпишусь чо я там намерял ...
Перед вкручиванием манометра и сниманием РД обязательно подкладывай тряпки под штуцер и рампу соответственно.
Скорее всего понадобятся 2 попытки вкл/выкл зажигания и
пережиманием обратки не злоупотребляй.
Да, штуцер шинного манометра не подходит для этого.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 16:08
  •  87
  •  26 янв 2005, 11:30
  •  Тюмень
я в курсе :smile_nod: пообещали специальный :smile_nod:
4x4 Club Тюмень E-mail: Nivaclub@mail.ru
Темносиний, L, дек. 2004г., пробег 40 т.км
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 13:55
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
не могу найти в поиске, поэтому прошу совета. Машина 07г., бош 7.9.7., регулятора давления топлива на рампе нет. Проблема только в сложном запуске. Едет машина резво, ХХ стабильный, расход не большой, фильтра и сетка новые. Выявлено что в рампе уже через 1 час стоянки полностью отсутствует давление. Отсюда вопрос: если этот РДТ находится в самом топливном насосе, то решить проблему можно только заменой самого насоса? Вылечить-то ни как не получится?
Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 08:30
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Что-то вы не туда копаете - такая маленькая утечка давления (за час) на запуск влиять не может.
При включенном бензонасосе давление в норме?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 10:38
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
нивовоТТ,
Дак через 1 час, не удивительно, что давление падает. Нато и жужит бензонасос, перед пуском.
Может быть одна форсуночка подтравливает, а отсюда и сложный запуск.
Через 1 час выкрутите свечи и посмотрите, может какая мокрая окажется.
Предположение.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 11:30
  •  1378
7.9.7, сложный запуск...
Датчик распредвала менял?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 11:49
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Вапщет, по инструкции для запуска нужно дать поработать секунд пять бензонасосу, не включая стартер. За это время давление в рампе будет уже такое, какое нужно для запуска..
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 14:37
  •  157
  •  Челябинск
Подцепили к рампе манометр: Запускаю - на ХХ 3,8 атм., глушим - стрелка манометра падает на ноль раза в 3 быстрее, чем бежит секундная стрелка часов. Включаем зажигание - насос качает, а давление в рампе не меняется, т.е. около нуля, начинаю крутить стартером - сразу же давление подскакивает и авто запускается.
Датчик РВ не менял - БК не "ругается" на него.
Купил сегодня регулятор давления - завтра буду его менять, дальше видно будет
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 15:36
  •  1378
Так это может и не регулятор травит, а обратный клапан в насосе.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 16:17
  •  152
  •  04 янв 2016, 11:17
нивовоТТ, еслим магистраль и соединения целые, то проверь регулятор или клапан (если машина без обратки ) и форсунки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
