 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2006, 22:27
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
протачивай на фрезерном станке
или фрезеруй на токарном! места будет валом!
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 07:48
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Омич писал(а):
Снимай или покупай новую ось рычага и протачивай на фрезерном станке.можно с двух сторон тогда точно места будет валом.
Можно отсюда поподробнее? Не понял что на оси протачивать. А про геометрию тоже подумал. Не всегда визуально устанавливается деформация. Ищу стенд...
-AK_
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 08:00
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
AK66, могу порекомендовать место, где мне делали сход-развал. Неблизко, правда - в Горном Щите.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 09:31
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
AK66,
имеется ввиду снять толщину того рычага, под который не ставятся регулировочные шайбы. А вообще, насколько я помню, у ШН по мануалу развал нулевой. Допускается отклонение от мануала плюс-минус 5%. Если не жрет резину и нет увода в сторону, то че заморачиваться?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 17:22
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
Рекомендую проверить установку задних колёс , ведь развал устанавливается относительно их.
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 20:52
  •  524
  •  Ekburg
Всем спасибо. Попробую все "таблетки" по очереди :smile_nod: А ездить можно и с отрицательным развалом. Сегодня легко и непринужденно 130 км/час устойчиво шла. Ест, правда, прилично. Более 12 л/сотню.
Еще раз благодарю всех за участие.
-AK_
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 06:56
  •  3
  •  20 фев 2012, 06:19
Привет всем. Тема стара, но более подходящей по форуму пока не нашел. Поменял правый кулак и теперь невозможно выставить правильный развал(не хватает длины болтов верхнего рычага)...
неужто кулак косячный ?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 20:55
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Ты ж его в магазине купил?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 06:56
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
ДА! Потому как точно такая же история произошла у меня после замены на купленные б/ушные кулаки с двухрядниками колеса стали /-----/, в результате чтоб привести их в нормальное положение на правом едва хватило длины болтов а слева выкинули почти все шайбы(осталось 3 и 2 шт 1мм шайб)соответственно. я думаю те кто точит и продает б/у кулаки вряд ли задумываются об их общей геометрии :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2015, 08:05
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
А где конкретно в Горном Щите?
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
