 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2006, 15:50
  •  189
  •  30 дек 2005, 21:02
Вжик писал(а):
ИМХО, на заводе мало смазки заложили (либо вовсе не заложили...).
Наверное, Вы правы. Справа у меня смазку выдавливало, значит она есть : А слева как раз-таки ничего не вытекало.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2006, 20:03
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
Пробег 35 т. Недавно менял смазку на правом ступичном, так обжимная пружинка на внутренем сальнике оказалась фрагментирована и обломки находились возле подшипника, хотя сам он был без следов повреждений. Менять подшипник не стал. Правда спускаясь с перевала показалось что будто притормаживает справа, даже останавливался , но ступица холодная.
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2006, 21:11
  •  42
  •  28 фев 2006, 04:34
  •  челябинск
Gleb/у нас в челябинске цена з/ч 300 р. а вот менять везде по разному ,Трудоемкость большая и много разбирать. поэтому надо сразу и шаровые и шруз смотреть ,т.к.-заклинило(шаровые потомучто всеравно снимать)из подшипников в городе-видел "волжские"-и SBR себе поставил SBR возни много и грязи.По времени с перекурами делали 4 ч.Материалы-подшипник нива-2штука ,сальник- 2 штука,туба литола маленькая ,сигареты и мат.Удачи :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 08:20
  •  55
  •  09 ноя 2005, 13:48
  •  Челябинск
Поменял подшипники. Честно говоря, это разные вещи менять смазку в подшипниках или заменить их. Грязи много в обоих случаях, но вот выбивать наружные кольца подшипников и запрессовывать новые без соответствующей оснастки - геморой еще тот, но реально. Главное в этом деле - не спешить! :smile_nod:
Короче кулак на месте, подшипники установлены, смазка заложена, но попал в засаду - не могу снять старую ступицу, а именно не получается выбить ни одну шпильку.
Кто знает, как их выбивать? Просто бить по шпильке молотком - так ее макушка расплющитца и гайку потом будет не навернуть. Т.е. я брал стержень чуть меньшего диаметра, наставлял его на шпильку и бил молотком. Но, они ни с места. Может чего не так делаю?
С уважением, ко всем.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 08:36
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
Gleb, Попробуй навернуть на шпильку гайку колесную и по ней бить молотком. Если не поможет- нужно греть ступицу
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 10:27
  •  55
  •  Челябинск
Nikolay, греть : - да уж, это в мои планы не входило. А как греть? На примусе? Только вот момент. Как мне кажется, при нагреве все материалы расширяются, т.е. шпилька увеличится в диаметре, что, теоретически, не должно способствовать более легкому извлечению. Или я не догоняю?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 10:38
  •  1161
Gleb, Греть локально,газовой горелкой, паяльной лампой, не шпильку.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 10:39
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Gleb, не замудряйся физикой, нагрев здесь рулит, не сомневайся. А греть можно много чем: автоген, паяльная лампа, газовая горелка. Я как-то пользовался профессиональным строительным феном, он на выходе до 850 град выдает. Главное следить, что бы при этом чего другого не спалить.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 11:42
  •  55
  •  Челябинск
Ладно, убедили. :smile_nod: Попробую еще повыбивать, если что буду греть. Хотя почитал интернет, у всех все нормально выбивается. Может молоток надо побольше? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 12:06
  •  218
  •  12 янв 2005, 11:52
Gleb, я этой весной был в твоей ситуации. Лучше заменить сразу все - ступицу, подшипники, сальники, смазку! Если "клинануло", зачит был и нагрев, задиры и т.п. Сэкономишь на ступице, получится скорее всего, как в русской поговорке - "скупой платит дважды!", или"лентяй делает дважды!". Наши ступичные узлы уже давно набили окомину, как и карданы, однако на заводах никто не шевелится! Следите братья за затяжкой ступиц и будет вам счастье!
Еще не Chevrolet, но уже не трактор!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
