 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 12:30
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Тропик: А машина пытается заглохнуть на горячую или холодная? Если дело в РХХ, то на холодную пытаться заглохнуть не должна.
В РХХ со временем изнашивается рабочая зона червяка. Рабочая зона эта работа в прогретом режиме. А при прогреве он работает в другой зоне.
Если он (РХХ) забарахлил, то его менять и всё. У нас он стоит 350 р. Менять надо осторожно. На прогретом моторе, прочитав инструкцию.
А вообще лучше на диагностику... Там всё скажут... :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 12:54
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
На холодную. На прогретой все нормально.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 20:41
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
Думаю что даже замена РХХ , а так же ДПДЗ и ДМРВ не поможет. У меня этот глюк ( см.тему Глохнет после ночной стоянки) появился после замены ТФ. В данный момент глюк пропал сам собой.
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 05:52
  •  441
нда. Но чудес на свете не бывает. Вы хотите сказать что заменили РХХ , ДПДЗ, ДМРВ и это не привело к положительному результату?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 14:43
  •  163
  •  Крым
Тропик, Кому как повезёт, кому то помогла замена одного из вышеперечисленого, ктото чистил дроссельный узел. Видимо косвеных причин глюка много, но панацеи не нашли. Почитайте тему http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 5%ED%E5%F2 ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ НА ЭТУ ТЕМУ
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 18:28
  •  49
  •  30 янв 2005, 14:57
  •  Магнитогорск
У меня этот глюк ушел после замены штатных ВВ проводов на теслу. До этого менял МЗ, свечи, дроссельный узел в сборе с РХХ и ДПДЗ, топливный фильтр - ничего не менялось.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 20:18
  •  224
  •  14 фев 2006, 12:07
Как одна из возможных причин - неполное закрываение заслонки (бывает цепляется за что-нибудь). Подсасывает воздух.
[url=http://line.mole.ru/][img:8e93994087]http://line.mole.ru/animal/28032006_1_23_68_0_0_0_Hcde020ede8-e2e520f3-e6e5__.gif[/img:8e93994087][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
