 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 15:30
  •  122
  •  18 июл 2005, 13:41
  •  г. Москва, м. Подбельского
1. Проверить натяжение ремня
2. Проверить термостат
Скорее всего термостат (на трассе должна греться с включенными потребителями, да и без них тож) :smile_bigsmile:
Куда катится мир.... на полном приводе??
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 15:32
Причина может быть в том, что например, задурил термостат или тосола мало, а хозяин этого не видит и грешит на возросшее энергопотребление. А истинная причина лежит немного в стороне и на поверхности.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 15:59
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
AlexRoz,
и сравнить показометр с температурой по БК.
95% температура по БК будет нормальной
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 19:29
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Nikolay, ходовые испытания подтвердили вашу версию. По БК температура стоит строго на 88грС. а стрелку шкалит.
Куда смотреть теперь?
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 19:46
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Ну видимо на БК.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 20:38
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
Ну видимо на БК.
Причин может быть несколько:
Хреновый контакт двигателя с корпусом. Проверить просто - берешь цифровой вольтметр (китаец подойдет и потом пригодится не раз). Один конец цепляешь к двигателю, другой к массе. Если покажет больше пол-вольта при включенных мощных потребителях ищи толстый провод к двигателю и протягивай его. Должно быть где то 0,1 вольта. Посмотри, вроде на минус аккума приходит не толстый проводок...
Хреновый контакт массы приборки на клемме, куда подключаются и эти самые "мощные потребители". Можно вылечить симптомы - продублировать массу на приборку. А можно и болезнь - найти и протянуть массу. Что то мне подсказывает, что она на шпильке крепления блока центрального замка.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 08:30
Я бы для начала поменял датчик температуры на головке блока или по крайней мере проверил бы его контакт. Проверить влияние земли двигателя можно используя пусковой провод с крокодилами. Бросить провод с двигателя на корпус.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 08:46
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Я б тож сделал как Alex195022 (см его пост выше). Хотя нет схемы перед глазами, но там вродь температура на стрелку и на контролер идет по разному.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 09:09
  •  1161
Alex195022,
Для чего, объясни пожалуйста
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 10:06
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
Nikolay,
потому что скорее всего датчик мог накрыться. Стрелку зашкаливает на приборку, но ведь не кипит тосол, или я чего-то пропустил в постах?
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
