 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 12:50
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Для масла там грязи маловато -хотя все может быть. Но для начала проверь под помпой.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 12:52
Скорее всего тосол. Масло ощущается на ощупь. Тосол сладковатый на вкус. Помочи палец и лизни. Не отравишься. Это старый проверенный способ.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 14:35
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
ИМХО, это масло: ОЖ испаряется практически полностью, оставляя только бурые или зеленоватые пятна красителя, который туда замешан.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 14:36
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Hornet,
И я того же мнения . :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: двигатель мокрый
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 14:43
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
fox77 писал(а):
Фронтальная часть двигателя от помпы до генератора вся мокрая. Или в масле или в ОЖ. Помпа вроде не течет. Утечки масла, ОЖ и других жидкостей нету. Что это может быть?
посмотри чо у тебя из бачков убывает...тосол или масло (по щупу)
может быть и жидкость для гидравлического усилителя руля
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 16:53
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
помпа не качается - люфта нету, под помпой все сухо.
был на сервисе - сказали масло.
Ночной Лесник, ничего не убывает, оно потеет совсем по-немногу...
откуда только непонятно :smile_bigsmile:
или с датчика или голова не протянута
пробег то детский - 3т.км.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 17:16
fox77, Проверь затяжку 2-х болтов успокоителя на переднем торце двигателя. У меня был случай - один отвернулся и из под него текло масло и раздувало встречным воздухом по всему двигателю.
А может из-под клапанной крышки?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 17:19
  •  23624
Alex195022, успокоитель виден на фото -- там все ОК .
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 21:17
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
ИМХО......была такая же хрень...и тоже где на таком пробеге....(кстати ТО-1 пройдено?).. из под гидронатяжителя потело.....
Щас уже под 30000.......все поросло густым....СУХИМ.....слоем пыли.... : ничего не делал...но регулярно наблюдал.... :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 21:48
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
fox77,
У меня точно такая же картинка, но прогрессирования за 36тыков нет. Это масло, либо из-под клапанной крышки, либо из-под ГБЦ.
Кстати, а все ли, кто проходил ТО-1 у официалов, на 100% уверены что протягивали ГБЦ? На Питер-Ладе так этого точно не делают, даже отговаривают особо дотошных клиентов.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
