 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 14:17
  •  320
  •  02 авг 2005, 14:43
Hummer,
А это случаем не карданы?
Было похожее еще на 21213.
"Сисадмин мнил себя богом сети, но электрик грубо развеял этот миф."
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 14:29
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Hummer писал(а):
DenSSS писал(а):
Hummer, брякать может крыжка ступичной гайки .
Про хромированый колпачек я писал в первой мессаге, или это про какую другую крыжку??
А про суппорт писал?. Типа тормоза в порядке - не считается. Нужна по-пинать по колесу снаружи. Звенит?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 14:39
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Пинал, (может не сильно?) ничо не звенит.. Ну а если и суппорт, звуки-то не на кочках, а просто при движении по ровному в такт колесу - бряк-бряк..
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 14:43
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Т.е. с набором скорости звуки учащаются? Может, цепляет где-то :?:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 14:52
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Было у меня такое, после того как поездил по говнам. Звук такой, как будто бы проволока намоталась и при движении слышен был металлический звон. На сервисе все разобрали и нашли что был погнут како-то защитный кожух. Я сильно в подробности не вдавался. Его отогнули на место и все пропало. Но разбирать пришлось прилично, что бы до него добраться.
все будет хорошо
  •  1466
Ну да, но при скорости 50-60 уже не слышно, потому что холодно (-24 сегодня утром было).
То что цепляет я даже знаю где - в узле колесо-ступица-поворотный башмак с тормозным суппортом, а вот что???
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 14:57
  •  1466
Ага, есть у меня такая версия тоже. Одно смущает, что звук не постоянный, а именно брякание.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 16:04
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
А я бы все таки поподробнее подшипник глянул..... : и заодно проверил грязезащиту на ступице....она там с одной стороны(внутри тормозного диска) на ступице....другая на ШРУСе..... Я когда подшипник менял...обратил внимание что со стороны диска эта железяка не очень плотно сидела.... Вот может она и переодически позвякивает....ИМХО конечно...но проверить можно....тока гимор ступицу и тормозной диск снимать... :
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 16:31
  •  613
  •  Москва, Гольяново
Hummer, Так у меня тоже было не постояное бряканье. Думаю предположение VIC-70 самое верное.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 16:55
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
Было точно такое бряканье(с правой стороны)с год назад,на малой скорости по неровностям.Обыскались разобрали все что можно.Источник так и не нашли.
Ничего не меняли, не подтягивали.
Через некоторое врямя бряканье так же таинственно исчезло.Правда именно через некоторое время поменял колодки,так как развалились. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
