 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 09:09
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
UVova,
+1 было такое у нас на одной из машин...сломали пластину жесткости переднего моста...чтоб доехатьь сняли пер кардан, заблокировались... и до сервиса...потом в сервисе все сделали машину вернули...лампочка указателя блокировки перегорела к тому времени...так и ездили чудаки тысячи полторы...потом машину продали кстати....
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 17:26
  •  119
  •  27 апр 2006, 16:50
  •  Саров
UVova
А как тогда вообще проверить, заблокирован дифф или нет, если лампочка не горит?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 17:32
  •  14
  •  04 дек 2006, 20:48
  •  Ульяновск, Россия
DIMM62 писал(а):
UVova
Ну дык, на рычаг посмотри например... Если "криво" стоит - значит заблокирован.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 09:30
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет! Я только-что зарегитрировался, но за форумом слежу давно. Имел Шниву 2004, наездил 70 тык. В октябре купил новую. Опыт вождения с 1970 года. ИМХО скорее всего дело в колодках заднего моста: задние изнашиваются меньше, чем передние (работают на "заглаживание") и, кроме того, на них налипает всякая гадость. При движении вперед они скользят, а при движении з.х., да после луж, гадость набухает и они прилипают к барабанам и подтормаживают. Лечится промывкой колодок и барабана.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 10:24
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Старый, трезвая мысль, имеет право быть.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 17:03
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
DIMM62 писал(а):
UVova
Поддомкратить одно колесо и покрутить (КПП- в нейтрали)
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 15:30
  •  383
  •  Кострома
так о том и говорим тачку на подъемник и от колес по трансмиссии до самого сцепления! все крутить качать и смотреть на нейтрали как что крутиться, где звенить, что выкинуть, что поставить.....диф проверяется просто вкл первую ме-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-дленно трогаешься (иногда в статике у меня диф не включается) и рычаг дифа от себя по направлению в штурманскому сидению (90 град по отношению к продольной оси а/м) если рычаг переместился на 3-4 см...то надо идти в автошколу снова если нет....значи диф был незаблокирован.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
