 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:53
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Один раз менял сальник хвостовика, когда откручивал гайку считал скока оборотов. но до этого делал метку на гайте и хвостовике. после замены сальника , закручивал столько же обороотв. доводил до метки и делал еще 0,25 оборота. все было путем. :smile_bigsmile:
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:56
  •  1449
если только течет масло, то обойдешься заменой сальника, е если мост гудит... ту ни чего не попишешь приговор-перебирать , а если говорят что при замене сальника нужно регулировать.. просто чистый развод... они даже делать его не будут а деньги возьмут
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:02
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Не ну если б гудел редуктор поянтно, что в него лезть нужно. Ничего не гудело это уж точно именно при замене сальника регулировка. :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:06
  •  1449
Только при замене сальника- чистый воды развод... : гони их!!! : : :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:26
  •  1030
Нет, пока выводы делать не буду... сейчас просто все выясню, по результатам отчитаюсь.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:30
  •  1030
Шаровые требуют замены в случае небольшого люфта при усилии подсунутой монтировки? Или его не должно быть совсем?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:31
В шаровых люфта быть не должно
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:39
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Ответы на все вопросы можно прочитать в хорошей книжке по обслуживанию и ремонту, а не пытаться вычислить правильный ответ из большого количества иногда не очень правильных ответов.
Если после изучения литературы вопросы остались, то или книжка слабая или нужно ещё раз внимательно прочитать
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:47
  •  1030
Ну спасибо насоветовал..... для того и форум, что бы обсуждать и общаться, как видите я выводов и не делаю.... ПОКА что :-)
А поконкретнее можете что то сказать? Хотя бы по поводу "не очень правильных ответов"
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:53
  •  1030
Может все поменять, если одна имеет люфт? В целях профилактики и что бы не заморачиваться и как говорится забыть об этой проблемме?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
