 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 18:59
  •  24
  •  20 сен 2006, 14:43
  •  Москва, СВАО, Отрадное
Да, ребяты, с этими ПТФами просто жуть
Я тоже вот поторопился купил 10-чные + два кронштейна правых
Всё отдал мастеру, сам рядом стоял налюдал : Было точно так как вы здесь описываете. Разъёмы перерезать надо. Далее мужик ослаблял подкрылок (дополнительный), потом снимал штатный, убирал заглушки, котор. вместо ПТФ. Кронштейны погнул руками привентил.
10-ые ПТФки встали, видно вырез в бампере не для них, но, в принципе, это не заметно. Появились лишь дополнительные щели. Так что всё это хозяйство будет в грязи и гнить .... :smile_doh:
Из этого всего ставить сами ПТФ - это 90% работы.
Мастер был явно запарен, сказал, что если лампочка перегорит к нему больше не приезжать :smile_bigsmile: Я плакаль...
Поэтому лучше не спешить, купить всё родное. Т.к. геммора это не убавит и не прибавит, ну хоть на душе чуть легче. :smile_nod:
LC 7 ноября 2006 г
серо-коричневый металлик
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 20:37
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Я умышленно не ставил на штатное место. Если исходить из того, что ездить приходится не только в городе, то стоят они низко, боюсь разбить о какую нибудь веточку или охладить в сугробике. Опять же внизу очень много воды. У меня на девятке внизу стоят, поменял уже третью пару. Стёкла целые, а внутри всё РЖАВОЕ. Хотя чему быть, того не миновать, стоят высоко, а одна всё равно лопнула...
Если исходить из того, что это ПТФ, то и стоять они должны как можно ниже, чтобы светить ПОД туманом. Если нет, то люстра рулит! :smile_bigsmile: И сухо, и не бъется!
Я ПТФ не ставил, но лампочки менял. Колесо снимать ни к чему, только подкрылок и то без проблем. Единственная засада - вся грязь в лицо сыплется и нет от нее спасения! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 08:45
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
У нас 10-ые ПТФ стоят 310 р. за штуку. А для ШН 350 р. за штуку, но с правильными разъёмами и стёклами.
Не знаю кто как, а я снимал колесо, 4 самореза в бампере и 1 в крыле (подкрылок) и вот они заглышки на 2-х саморезах каждая. Неудобно прихватить ПТФ на один саморез, а дальше уже легче. Разъёмы я вообще одной рукой соединял.
Все работы делал в гараже не спускаясь в яму. Инструмент балонник, домкрат и отвертка (разъёмы не перерезал).
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 11:14
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Машина "Элька", кнопку понятно куда ставить, разьем болтается внутри. (видел) а где разьемы для самих ПТФ на машине закреплены? или самому тянуть?
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 11:32
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Атрак и Ко, разъемы ищи в моторном отсеке - они примотаны изолентой к проводам, которые идут к фарам. Эти разъемы надо просунуть в резиновые заглушки вниз к бамперу. Плюс к этому надо еще купить реле. Колодка под него болтается рядом с блоком предохранителей. Ничего сложного в установке нет. Просто надо сразу купить правильные ПТФ для Шнивы (а не для 10-ки), кронштейны (правый и левый), винтики, чтобы присоединить ПТФ к кронштейнам, реле и кнопку. Там делов на 30 минут.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 11:35
  •  1449
radiorus, понял спасибо...
просто на первой машине 2002 года прошлось провода тянуть самому... а если так все хорошо складывается - смотаюсь ка я в южный порт. куплю фанарики, Еще раз большое спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 11:42
  •  12039
Атрак и Ко, про винтики не забудь. Я прямо с кронштейном и ПТФ пошел на рынок и подобрал винтики, чтобы соединить их. Потом все это крепится саморезами к бамперу. Итого: по 2 винта и по 3 самореза на каждую ПТФ. Удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
