 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 08:02
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
ruslanf, спасибо :
HMR
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 11:49
  •  677
как я писал предохранители в норме,но блок включения ни фурычит(не включает,светодиоды не светят)
HMR
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 12:10
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
Сергей HMR, смари,,,проверь подходит ли ток к самому болку...если да а из него неттогда блок кирдык...если приходит на сидушки то кирдык обогревательным элементам....иди от малого проверь сначало ток на реле и проводах....фу скока букв...еле осилил :
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 13:22
  •  11
  •  08 дек 2006, 18:38
  •  ЯНАО
Прозвони сидухи, у меня 1.5 Ом зад+спина, U на фишке от кнопок: 1 ножка +12 В, 9-корпус, 5- 12В(подсветка),4и8 выход на грелки. На днях поменял блок с кнопками, сгорела водительская...воняет. Но есть разные блоки как оказалось. Есть подающие на грелку +12 В(4и8 ножки), они работают на вкл. и выкл., схема их подключения есть в FAQ, а есть подающие корпус, у них 3 режима от сильного до слабого(красный,желтый,зеленый) : КАК СВЕТОФОР ёП. : ,там подключение другое.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2006, 14:56
  •  677
CATAHEHOK,
- : нормально сегодня пятница
короче мужики я тормоз,всё прозвонил-ВСЁ РАБОТАЕТ
....сильнее надо было на кнопки жать : блин :
Всем спасибо за ответы !!!!!
HMR
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 13:42
  •  41
  •  30 июн 2006, 01:05
  •  ПЕНЗА
Сергей HMR, Достойный ответ.Самокритично...
Я , НЕ ТАКОЙ...., А ТЫ ЧТО ПОДУМАЛ ?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 09:05
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
А кто-нибудь подключал емелю к штатным кнопкам. У меня L хочу чтоб попе тепло было сразу, а не пока печка заработает. И если подключал то как? Через реле и куда его ставить? :
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 07:26
  •  677
Алекс-32, если не ошибаюсь...клемная колодка уже подходит на штатное место установки блока включения(ну типа для L и GL что бы отдельно не делать).Проверь ,придётся снять бороду и посмотреть :
HMR
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 08:36
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Алекс-32, в Факе есть и все разжованно.......
И вооще....люди старались делали...... почему не ищем? :|
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 08:43
  •  1734
  •  г. Брянск
Спасибо... : Простите за детские болезни... : Сам не посмотрел в поиске и FAQ-е. : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
