 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 11:58
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Скорее всего дело в газе. Я в свое время ездил на газу, еще на жигулях, так вот обратил внимание, что если в холода не удалось сразу завестись на газу, то последующий завод надо отложить минут на 10 - газ в холодную погоду плохо испаряется, его концентрация в цилиндрах и коллекторе очень высокая, он просто не может воспламениться. Чем больше ты пытаешься завести машину, тем больше льется газа, тем меньше шансов, что он загорится.
А когда тебя заводили с толкача, то ты просто продувал цилиндры - движок-то пару-тройку оборотов коленвала делает, выпускные клапана открывались, вот цилиндры и продуло.
ИМХО, если на бензине у тебя не будет такого рода проблем, то надо просто прекратить холодные пуски на газу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 13:16
  •  138
  •  11 сен 2006, 15:19
  •  Брянск
Это все газ! Чё то, как народ на газ Шниву переколдует, так еще никто в форуме не написал (не припомню), что все у него "..и нормуль, и щастья -- обильно"! :smile_doh:
Полный вперед!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 13:55
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
alekbell писал(а):
дерганием можно убить нейтрализатор.
отродясь не было :smile_bigsmile: ... вернее был удален тыщ 70 назад :
Afin, Needle, Reset, Брянский партизан, газ эжектор Ловато, третье поколение. На самом деле проблем с нми не больше чем с бензином, но раньше такого еще не наблюдалось.
Видимо все таки проблема в газе, т.к. ради эксперимента второй день катаюсь только на бензине - все идеально :
Думаю Needle прав : . Хотя и стараюсь на холодную не заводить на газу...
Кстати вот еще что вспомнил, когда заглохла и не хотела заводиться, обратил внимание что газовый редуктор был слегка заморожен в районе регулировочного винта и было слышно тихое бульканье, но запаха газа не было :
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 13:57
  •  1263
  •  16 rus
Reset, контроллер перешитый.
Точнее вместо Боша стоит Январь 5.1 с двумя прошивками газ/бензин :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 14:45
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Ну у меня все нормуль и щастья полно- 100 км по городу за 70 р -на месте глушителя металлокомпозитный баллон под метан на 10 кубометров, все делал сам и другим советую
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 14:58
  •  105
Тогда дело не в контроллере скорее всего, а в том что у тебя редуктор перемерзает и клапан остается открытым в редукторе- и даже когда ты переключаешь на бензин -газ выходит до тех пор пока полностью не испарится в редукторе+газовый клапан+трубопровод от газового клапана, при этом у тебя он полностью вытесняет весь воздух из ресивера и и из воздуховода и когда ты пытаешся завестись, то у тебя нет воздуха, а в режиме бензин еще и свечи залить можешь. В следующий раз не переходи на газ при ненагретом двигателе, а если еще раз такое случится, то переключись на бензин, затем газ до пола и прокрути двигатель - контроллер включит режим продувки (акселератор больше 70%) - форсунки не будут лить топливо, а затем выключи зажигание и попробуй как обычно завестись на бензине-должно помочь
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 15:44
  •  1263
  •  16 rus
Reset, огромное спасибо, очень полезная информация! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 18:00
  •  10503
Он просто не успевал испаряться, чтобы дать запах :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
