 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 15:58
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Еще вариант. самый "незлой"! может потечь незамерзайка из бачка в районе моторчика... посмотрите. а выглядит как будто что то капает из движка
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 16:01
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
игорьнет, рабочая жидкость для ГУРа - она бывает разная. И в каждой отдельно взятой ШНиве может отличаться от другой жидкости в точно такой же ШНиве. Какая жидкость залита в конкретной твоей машине должно быть указанно у тебя в документах или промаркированно цветной меткой на бачке для жидкости. Ежели машина новая и на гарантии, то поезжай к сервисменам - они всё знають. Должны знать!
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 16:06
  •  101
  •  25 окт 2006, 06:14
  •  МОСКВА
Не новая.2 года...Что всю менять?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 06:53
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Если не знаешь, что там залито -то менять надо все, предварительно промыв тем, чем заливать будешь. 1 литра тебе хватит на все.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 07:16
1 литра не хватит. Объем системы ГУР 1.7 литра + промывка. Итого 3-4 литра.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 13:44
  •  1280
  •  27 ноя 2006, 13:57
  •  Замкадыш
Сегодня под машиной в районе переднего бампера обнаруживаю 2 лужи с синеватым оттенком. Начинает точить душу червь сомнения: :? тосол? : может до меня кто стоял и от него осталось?
Только что в обед посмотрел. Оказалось всё намного проще :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: : незамерзайка стекая по лобовому стеклу и по пластику частью выходит из-под передних брызговиков а частью (через какие-то хитроумные полости) выходит из под переднего бампера. Когда машина в движении этого невидно, а когда немного постоит на бампере капель и лужицы под радиатором. А я уж начал думать что всё плохо- ведь после покупки и в движок толком не залез посмотреть где что находится.
Кстати может кто в курсе: хотел на Новогодние праздники протяжку сделать, так пока ставил подкрылки заметил, что все резьбовые соединения промаркированны разными красками. Вопрос: зачем? И если сам протяжку сделаю с гарантии не снимут (метки краской сдвинутся)? Или не стоит заморачиваться?
Заметьте!!!!! Не я это предложил!!!!!
Romashkin@Chevy-Niva.ru
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 14:37
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
роман528, это, скорее всего, ОТК метки ставит, что, типа - проверено, мин нет (если просто мазнули один раз). А если вся резьба в краске, то это типа фиксатор.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2006, 15:06
  •  1280
  •  Замкадыш
Стоят мазки вдоль резьбы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
