 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 20:12
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Avinivehs писал(а):
Напильником сточенные зубцы подправлял, но не на ШНиве, после этого работал еще долго, так и продал. Думаю и тут может помочь, хотя как запчасть ручка ручника наверно не мильон стоит?
не мильон то понятно, а вот с разборкой-снятием много гемороя, имхо.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 20:26
  •  646
  •  14 фев 2011, 08:25
  •  Ленинградская обл., USSR. Лягушонок.
А йа и низамарачивался с ручнигом :
Тупо отогнал мафынку на СТО, и усё...сделали как надо...всё окейна...заменили и тросиг, и все патроха заднючии... :
НИВА с бантиком.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 08:30
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Прверить храповый механизм на наличие повреждений (Если машинка рестайл, то до механизма добраться можно открутив всего один саморез, а вот как в до рестайле, не сталкивался) и заглянуть на сам тросик и его прокладку по днищу, если все в норме то в барабаны заглядывать...
А на счет прокатилась разок на ручнике, это ерунда, частенько бывает, ничего критичного не происходит...
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 12:05
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
топик писала в январе, видимо что-то попало в сам трос и там же замёрзло.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 15:07
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
jin other,
Ручник слетает с фиксатора, при легком прикосновении, как это лечится?
Я у себя вылечил увеличением размеров зубьев. Болгаркой вырезаем зубы через один и получаем шаг, как на классике. Где-то фотка процесса есть, могу поискать если очень надо.
Avinivehs,
Не мильён, но я *у нас культурный форум* его искать, в итоге болгарка спасла. Работы минут на 10. А сносились у меня не зубья, а собачка, самый кончик у нее отломился.
ЗЫЖ ручник у нас такой же, как на Калине, но во всех магазинах делали так: : и спрашивали где я это взял, ни разу не видели. :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 22:15
  •  502
  •  Набережные Челны
может кому пригодится. Суть неисправности - поднимаешь ручку ручника вверх, а она не держится на фиксирующем механизме, зацепной усик, либо сточился, либо подломился самый кончик.
Замена заняла 40 минут. Снизу ослабляем гайку натяжки ручника, снимаем пружину, тросик болтается, снимаем с него пыльник. В салоне - откручиваем два задних самореза на консоли - рядом с фиксаторами ремней безопасности, вытягиваем ручник максимально вверх, аккуратно поднимаем консоль, пластик к радости достаточно гибкий, и фиксируем на какой то упор, здесь же откручиваем два болта крепления ручки к кузову, вытягиваем тросик из канала. Берем новую ручку, продеваем тросик в канал и фиксируем два болта крепления, снизу натягиваем на тросик пыльник и все, далее сборка в обратном порядке.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 09:05
  •  5599
амулет, я уже не помню всей технологии, но я из салона умудрялся натянуть тросик, чтобы регулировку внизу не ослаблять.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 13:39
  •  502
  •  Набережные Челны
это фантастика :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 13:43
  •  5599
амулет, честно-честно! На улице грязно было, не хотелось под машину лезть, вот и умудрился как-то. :
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 13:52
  •  502
  •  Набережные Челны
ну может натягивал фиксатор кнопки, она выкручивается, там пружину можно пожеще сделать, но это никак не тросик)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
