 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 08:11
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
SurgeonEvil, Во-во, рабочая температура какая? Точнее говоря, какая температура открытия термостата? Только не на панели приборов надо смотреть, а по БК. Причиной того, что
SurgeonEvil писал(а):
вырос тот расход который был вначале.
может быть элементарное недозакрытие термостата. По моим наблюдениям, термостат держит нормально 1-1.5 года а потом начинает немного подтравливать, что приводит к понижению температуры и повышению расхода.
Ну и остальные пункты из поста вышетоже неплохо бы проверить. Только компрессию лучше мерить самомУ или у незаинтересованного в проведении ремонта мастера. А то намеряють, мать их... Были преценденты!
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 17:26
  •  77
  •  21 дек 2006, 19:14
  •  Тольятти
95й бензин-продукт массового гипноза,соответственно есть первоначальное зло.Кетайцы составами ввозят этот толуолгидрохренконцероген,именно для разбодяживания 92го...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 17:27
  •  77
  •  Тольятти
95й бензин-продукт массового гипноза,соответственно есть первоначальное зло.Кетайцы составами ввозят этот толуолгидрохренконцероген :? ,именно для разбодяживания 92го...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2007, 15:18
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
HORHE, у тебя на 95 ездит аппарат так же как на 92,я так понимаю в городе герое Тольятти бензин такой же как в Самаре :?: :
HMR
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 02:15
  •  34
  •  05 сен 2006, 23:50
  •  СПб
Alex195022 писал(а):
На расход бензина влияют не только элементы системы впрыска но и состояние двигателя и авто в целом. О переливе форсунок можно судить по коэфф. коррекции с ДК. Не надо забывать, что система с обратной связью.
Я бы проверил:
1.Компрессию
2.Выбег машины
3.Скорость прогрева и рабочую температуру
4.Состояние свечей
5. В\в провода
6. Состав выхл газов газоанализатором на хх и повышен. оборотах
1. Да вроде рано падать компрессии при таком пробеге
2. Выбег вполне приличный, хотя не замерял
3. Про термостат мастер тоже предположил- где должна стоять стрелка на прогретом? Прогревается вполне быстро.
4. Свечи ничего
5. Провода на диагностике тоже ничего, без пробоев
6. Состав мерялся с заменой лямбды- показатели практически одинаковые на старом и новом. Катализатор пробит
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 02:20
  •  34
  •  СПб
Сделаю наверно так: с поиском улучшения
1. Куплю новые свечи- все равно понадобятся. Кстати с резистором или без.
2. Послежу за температурой, махну термостат
3. Прикину новый МЗ- кстати от 10 или 12 подойдет? Если нет, то какой фирмы брать- в магазине несколько видов- Дороже- лучше или как?
4. Померяю другие провода
5. Промою или поменяю ( если согласятся принять обратно) форсунки
Все правильно?
Да, с карбом было меньше запары и затрат.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 06:48
SurgeonEvil,
1. На компрессию очень влияют гидроопоры клапанов
2. Следить надо за температурой нижнего шланга радиатора. Он должен быть холодный до ~80 гр. т.е. до открытия термостата. Это удобнее делать при помощи БК или диагностического прибора.
3. Если у тебя 7.0 то МЗ бери московский АТ-2. Если 7.9.7 то бери Bosch
4. Свечи должны быть только с сопротивлением
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 07:24
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
А почему про Датчик Масового Расхода Воздуха/ДМРВ/ никто не вспоминает?
На десятках-девятках это самый главный виновник повышеного расхода.
На Нивах он живучее на порядок ,но всеж не бесмертный.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 07:31
алексей 213, на 7.0 и 7.9.7 контроллер за счет обратной связи по ДК вытягивает даже полумертвый ДМРВ.
На расход влияет и накачка колес
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 10:06
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Может поможет. Я когда на 214 заморочился рыдом проблем по двигателю, то поехал на диагностику. Вообще я хочу сказать о переливе форсунок - опуская все вышесказаное. При полной проверке выяснилось, что одна из форсунок прогорела, т.е. вместо пложенного количества дырок (5 или 7) была одна большая. Ни БК, ни диагностический ПК при этом ничего криминального не показали. С учетом того, что были проблемы у предыдущего хозяина можно было бы и осмотреть сами форсунки - тогда можно конкретно судить об источниках перелива.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
