 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 11:26
  •  133
  •  22 июн 2005, 13:58
У меня одна погасла, купил лампочку, полез менять, снял подкрылки и свои и заводские, а там шлейф проводов был просто немножечко воткнут : без фиксации, вот и выскочил.
Зато теперь есть запасные, блин дорогие, лампочки :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 12:23
  •  1280
  •  27 ноя 2006, 13:57
  •  Замкадыш
FireStarter,
Поиск неисправностей в радиоэлектронике начинают "с конца".
Для начала проверь массу и кнопку ( кнопку как советовали) А потом- монтажный блок. Предохранители у тебя по-любому целые (раз реле щёлкает). А вот исправно ли само реле? Машину брал с ПТФ? Может разъём до конца не защёлкнут? А может на заводе плохо обжали коннекторы и они окислились, вот и пропал контакт...
Заметьте!!!!! Не я это предложил!!!!!
Romashkin@Chevy-Niva.ru
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 14:19
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Hummer писал(а):
Не включаются - это не беда!
У меня вот не выключились недавно, весь день в офисе просидел, пришел к машинке и понеслооось - покупка проводов, долгое прикуривание от друзей...
Релюха заедает. Щас уходя всегда смотрю морду.
Абсолютно аналогично. Но заметил при выходе:smile_nod: Вынул предохранитель, вечером после постукивания по монтажной панели погасли.. Радикально - надо перетащить включение после замка зажигания. Но теперь уж до лета.
-AK_
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 15:10
  •  1280
  •  Замкадыш
AK66,
У меня такая же беда :smile_doh: . Уже несколько раз замечал. Теперь принял за правило: если ехал с ПТФ то выключив их включаю и выключаю свет фар - пока помогает. Не знаю что за глюки такие но у меня это уже на 3 ей :!: машине (одна из них шевик) такая проблема, хоть всё по уму подключенно: реле, предохранитель и т.п.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
