 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 00:10
  •  2895
  •  21 мар 2006, 16:31
  •  г. Видное, Московская обл.
А у меня такая фигня бывает: при правом крутом повороте(например поднимаешься с шоссе на эстакаду), когда скорость около 40км\ч и в баке литров 10-15, двигатель глохнет. Когда машинка выравнивается, он снова подхватывает. Жить можно, но неприятно :
916 шесть семь 4 шиисят 03
www.google.com/+ОлегНазаров
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 01:26
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
не сметь вотку разбавлять! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 18:18
  •  228
  •  14 мар 2006, 12:28
  •  март 2006
смех смехом, а вот бензонасос умирает от воздуха
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 21:39
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
У меня была такая байда. Ездили на речку. Поставила ШН на пригорке. Обратно ехать -- не заводицца. Тока я про такое слышала, а потому посмотрела на уровень топлива -- он резко упал. : Так как купеались рядом и слить было некому, просто машинку впятером с пригорка скатили. И через 5 мин уехали.
Так что ШН часто так прикалываецца :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 23:05
  •  389
  •  Питер
и от перегрева, когда бензин не охлаждает моторчик
поэтому рекомендуется уровень бензина стараться держать выше половины бака
Сообщение Добавлено: 26 янв 2007, 13:07
  •  141
  •  12 ноя 2005, 10:00
  •  самара
а уменя в этой ситуации звездочка перескочила на 3 зуба
так что не только бензин засада ,но и уровень масла -поставил механику натяжителя цепи
САМАРА-вторая СТОЛИЦА
Сообщение Добавлено: 26 янв 2007, 14:55
  •  14
  •  26 янв 2007, 14:21
Здравствуйте коллеги! До сегодняшнего дня посещал этот Форум только в качестве читателя. Но посчитал необходимым поделиться своим горьким опытом эксплуатации своей Шеви.
Машина 2004 года, брал в салоне, как вторую машину для поездок на рыбалку, охоту, за грибами. С новья сыпалась по мелочям, как и все отечественные авто (считаю это вполне допустимым).
Но в прошлую зиму попал в очень не приятную ситуацию. Поехали из Самары в Казахстан на рыбалку, до места 450 км. Не доезжая до места, в степи (на улице - 25, с ветром) на сильном ухабе, при скорости где-то 50 км/ч. слетел патрубок с нижнего отвода радиатора -в результате весь тосол в снег : ! Что бы одеть и закрепить птрубок на место, потратил часа 4! - архи не удобно подобраться, что бы затянуть хому. Удалось затянуть подобравшись сверху, при этом изготовив отвертку длинной 80 см. из катанки.
Вернувшись домой поехал в специализированный автоцентр - заключение специалиста: "У Шевроле Нивы есть такая проблема - короткий патрубок и при силином прыжке двигатель "играет" на подушках, а радиатор прикрепленн к кузову, не хватает длинны патрубка и он срывается с отвода радиатора.
Устранили просто - поставили патрубок от десятки (чуть подрезав) он длинее.
Но самопальную отвертку всеравно всегда вожу с собой!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2007, 15:16
  •  563
  •  06 май 2004, 11:16
  •  г.Челябинск
Такая же фигня и у меня :smile_doh:
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
[url=http://www.autometric.ru][img:b418b7670a]http://www.autometric.ru/lines/UR.gif[/img:b418b7670a][/url]
Сообщение Добавлено: 26 янв 2007, 19:03
Это какая фигня с правым уклоном и малым колличеством бензина в баке. По некоторым особенностям "моего способа заправки" мне часто приходиться ездить с почти полностью, до упора пустым баком...таким, что давно красная зона пройдена и стрелка в нулевую черту упирается. И паркуюсь обычно вполовину на тротуаре через бордюр.......но никогда не попадал в описанную ситуацию - всегда заводилась легко, правда я жду всегда когда бензонасос отработает, а потом завожу.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2007, 19:12
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Urei писал(а):
nazar72 писал(а):
А у меня такая фигня бывает: при правом крутом повороте двигатель глохнет. Когда машинка выравнивается, он снова подхватывает. :
Проверьте крепление стакана и положение бензонасоса в нем.
-AK_
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
