 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2007, 13:06
  •  97
  •  12 дек 2005, 07:20
  •  Новокузнецк
Мужики, у вас походу слух музыкальный :
Я пробовал стетоскопом найти откуда шумит-ничего не вышло, казалось что ото всюду грохочет
Сообщение Добавлено: 07 фев 2007, 14:13
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
axel,
а способ, что я описал на странице 1, не годится? :
Сообщение Добавлено: 07 фев 2007, 17:23
  •  25
  •  16 янв 2007, 20:55
у стетофонедоскопа есть два положения с диафрагмой и просто отверстие
необходимо слушать через отверстие...
если через диафрагму ,то определить источник шума затруднительно...
в крайнем случае просто снять механизм и слушать кончиком трубки...
а вот палкой : :
думаю очень проблематично у шнивы двиг трясется как бычий хвост...
Сообщение Добавлено: 07 фев 2007, 19:51
  •  135
  •  31 окт 2006, 13:49
На прошлой неделе занимался диагностикой что-то щелкало, именно палкой, нашел легко, оказалось помпа. Берется черенок, я брал см. 2 в диаметре, длинной см.70, одной стороной прижимаете например к корпусу помпы (или генератору), а другой к уху. Все отлично слышно, щелчки, вой и т.д. Также диагносцируют гидрокомпенсаторы.
ШНГ 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 12:45
  •  97
  •  Новокузнецк
Вжик, да помпу я заменил на HEPU тыков 10 назад, так что на нее и не грешу. Кошусь в сторону гены или насоса ГУРа или не дай бог движка :
To all: спасибо за советы буду пробовать
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 13:05
  •  185
  •  13 июл 2005, 13:00
  •  Elabuga. TATARSTAN
трясется как бычий хвост... необходимо слушать через отверстие... :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 13:06
А зачем исправность помпы определять на слух. Можно взять и пошатать шкив помпы.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 13:10
  •  135
Я определял откуда щечки были, а не исправность помпы. Оказалось что щелкает в помпе.
ШНГ 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 13:19
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
не факт что люфт будет
неделю назад поменял свою, криминального люфта не было
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 13:21
  •  135
У меня тоже люфт был но не больше чем на другой машине ВАЗ21312 (Нива), а щелчки тихие были.
ШНГ 2005 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
