 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2007, 17:24
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Та блок-то - внизу в ногах, слева.
Людей жалко. Особенно - всех.
 Заголовок сообщения: Проблемы с реле
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 21:18
  •  7
  • 37
  •  14 сен 2006, 19:54
Кстати частоту повторителей поворотов можно изменить.
Нужно при работающем повторителе извлечь реле, после чего выключить повторитель и выключить зажигание, а после вставить реле на место
2 года и машина рассыпалась. Больше с ВАЗом дел иметь не буду!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2007, 10:58
  •  145
  •  02 ноя 2005, 12:56
MaDMaN писал(а):
За несколько дней вылезло сразу 2 "серьезных" проблемы:
1. Не горит красная лампочка ручника на приборке (P); хто знает как менять?
2. Периодически зависают поворотники (ну смысле мигает мигает, а потом останавливается (зато вечером поворот освещает :smile_nod: ), причем когда работает аварийка - все нормуль, а вот право-лево поворот - случается... Опять таки вопросец - што эта и каво менять???
Точно реле, было недавно такое же. Сначала снял реле и постучал, помогло на 1 день. Заменил его и всё нормально стало
Сообщение Добавлено: 11 фев 2007, 19:04
  •  145
  •  05 авг 2004, 12:20
  •  Гражданин мира
Млин.... я задрался уже с этой электрикой... Полез менять я эту релюху (реально 2 минуты если с перекуром)... Ну раз так все харашо решил и со светом в салоне разобраться.. Смысл в чем - на плафон нажимаешь (включаешь) - горит, дверь открываешь - не горит (хотя должен...) Ну лана... скрутил плафон, вытащил его, начал сдирать пластмаску с проводами.... Дверь открыта - зажегся.... УРА!!!!! Прикручиваю на месту, сука тухнет.... Млин я ему и контакты почистил, помазал хренью какой то, подогнул их.... Млин.... весит когда на прододах - работает.... Только на место поставишь - тухнет.... Бляааааать!!!!! ругался матом на весь гараж..... Вспоминал и тех хто плафон этот прикручивал и тех хто придумал...
Ну в итоге - виноват плафон хто знает можно его отремонтировать или надо менять???
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:b5957a681d]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F2008%EE%EE_26.png[/img:b5957a681d][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
