 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 15:10
  •  83
  •  03 май 2005, 14:47
  •  Зеленоград
Manuskript, если так, то это утечка или в концевике или в разъемах, причем такая утечка которая не вызывает включение плафона, но вызывает срабатывание сигнализации. Вполне может быть, что это вообще связано с качеством установки сигнализации. Сам скорее всего не исправишь. Нужно ехать к тем кто ставил сигналку.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2007, 22:00
  •  8
  •  07 ноя 2005, 21:44
  •  череповец
такая же фигня в сырую погоду глючит правая передняя дверь пока не подсохнет-не гаснет лампа -вытащил из плафона и гараж,какие концевики то обматывать? :?:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2007, 23:48
  •  83
  •  Зеленоград
Способы лечения приводились. См. выше в этой теме или поиском.
Даже если концевик заменить проблема все равно может остаться, т.к. нужно исключить или хотябы затруднить попадание влаги на концевик который расположен в нижней части замка. Следует герметизировать и разъемы передних дверей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
