 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 16:58
  •  98
  •  14 фев 2007, 17:59
  •  Калуга
а толку что она на гарантии они нечего ненаходят.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 17:00
  •  95
  •  08 фев 2006, 10:57
  •  Воронеж
Mahno, Нет, не абсорбер. Абсорбер - "стрекочет". А сдесь - громыхание, причем только при движении, а точнее при движении по неровной дороге, т.е. когда машину раскачивает.
vic631, Дык 2 недели назад кончилась :
Жизнь токова, кокова она есть, и боле не кокова.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 17:06
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
ИМХО, термозависимыми агрегатами в том районе могут быть амортизаторы (всякий стук, дребезг), шаровые (глухой стук, скрип), сайлентблоки (звонкий стук, скрип). Могет еще трындеть тормозной суппорт. Бряканье суппортов - это болесь просто. Но болесь не опасная.
Попинай по колесу сперва. Если забрякает, то очень вероятно, что суппорт.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 17:13
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
может экран бринчит :?:
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 17:15
  •  95
  •  Воронеж
Вжик, ИМХО, амортизаторы, шаровые, сайлетблоки при стуках болше или меньше, но должны отдавать в кузов. Здесь этого нет ВААЩЕ!
Как гремят суппорта, а точнее колодки в них я знаю - проходили. Но они как раз лего проверяются: если во время торможения - звук исчезает (т.е. когда колодки находятся не в свободном болтании, а прижаты к диску), то колодки.
В данном случае громыхание присутствует и при торможении. Так что вопрос в силе!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 17:19
  •  95
  •  Воронеж
pogranichnik.ru, В n-ый раз повторяю - НЕ брынчит, НЕ дребезжит, НЕ позвякивает, а КОНКРЕТНО ГРОМЫХАЕТ. Ну типа как палкой по ведру, чтоли.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 17:20
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
vic631 писал(а):
Но один спец посмотрел послушал. Взял палку и отогнул защиту.
+5 :
Действительно спец. А не под замену пол двигателя.
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 17:30
Mahno, звук от адсорбера цокающий . Ни с чем не спутаешь
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 17:31
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
А льдышки, случаем, нигде не болтаются?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 17:33
  •  95
  •  Воронеж
Hornet, Первая мысль была именно такая. Ан нет! :|
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
