 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 13:11
  •  60
  • 66
  •  19 мар 2009, 08:50
  •  Королев
Остроумно.Но 11 батареек от разных производителей и продавцов дают один результат--дальность 10м.Что может быть еще?
[img:ee1a2f6b85]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H596XP90.png[/img:ee1a2f6b85]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 13:23
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Тогда может быть неисправность либо блока сигнализации, либо брелка.
Установить можно только попробовав эти устройства в паре с заведо нормально работающим.
Сигналку недавно ставили, может еще по гарантии можно у установщикам обратиться ?
У них наверняка есть другой брелок, прошьют его в сигналку и попробуют. :
Еще есть малая вероятность постоянной помехи на соответствующей частоте, если пробуешь в одном месте.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 13:31
  •  60
  • 66
  •  Королев
Пробую в разных местах,гарантии уже нет.Батарейку поменял первый раз за три года.У многих знакомых происходило тоже самое именно после смены родной батарейки.Причину объяснить не могут и установщики сигнолок.Поробую прошить другой брелок,если не дорого.Спасибо. :!: :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 13:39
    2200
  •  8914
Установщики сигналок что-то толкуют о индивидуальной настройке радиоканала и дальности порядка 50 метров.
Если там действительно присутствуют какие-то настройки хранящиеся в памяти, а она сбрасывается при выключении питания.....
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 13:47
  •  60
  • 66
  •  Королев
Прочитал,нужно разобраться,еще раз спасибо :!:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 20:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Один раз удалось решить проблему переткнув антенну на стекле.снять и снова подключить.трудно понять смысл маневра..может окислились контакты.но радиус действия снова восстановился до приемлимого.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 20:54
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Не известно где батарея была изготовлена и кокова её ёмкасть,+ схождение чистот, я своего соседа долго доставал радиостанцией в слоужебке,стою возле дома вызовают-водила тангетку ответа нажал,у соседа сига орёт. :
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
В сети
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 21:24
  •  72776
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
TOL-KUN69 Это какая-то старая сигналка на 27 МГЦ вот и орёт я раньше -лет10-15 назад такое вытворял,-а щас в основном сигналки на 433мгц и на них рация соответствующая нужна -длинной волны 70см
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 21:37
  •  111
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Не спорю. Но чистоты всётаки могут совпасть,хотябы гдето рядом.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 21:36
  •  51
  •  06 янв 2009, 21:55
  •  ЧР, г. Чебоксары
Ну не в брелке а в брелОке :
[img:d29d87e80d]http://www.autometric.ru/lines/Dgraff.gif[/img:d29d87e80d]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
