 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 01:08
  •  86
  •  06 фев 2007, 00:36
  •  Воронеж
На Шниве такой проблемы не было, но на Эсперо однажды был случай. Заводится и сразу глохнет при минусовой температуре. Снял датчик холостого хода (две клеммы и два шурупа, предварительно отключив АКБ), дома пролил его ВДшкой, просушил на батарее, поставил - все ОК. Просто на морозе грязь в датчике банально замерзает и шток не ходит.
Писец пришел...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 01:12
  •  86
  •  Воронеж
Rimov писал(а):
Пробовал два варианта запуска - без газа, и с тапкой в пол, потом отпуская. Итог - и там и там одинаковый, сначала - несколько раз движок схватывается, тахометр дергается, потом стартер крутит впустую, как если бы горючее не поступало.
По внешним симптомам просто залил свечи - выкрути и просуши, а еще лучше поставь новые. Прожигать свечи тапкой в пол ИМХО помогает не всегда.
Писец пришел...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 01:30
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Если с педалью газа даже не подхватывает, то
может+подклинивший РХХ+подсос воздуха+давление топлива никакое.
На диагностику имхо быстрее будет.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 03:05
  •  725
  •  03 авг 2005, 23:58
  •  Чехов
была у меня такая фигня. оттащили в сервис. сервис мены сказали мол сами не знаем, продули топливную систему. ну я по своей неопытности вдоватся не стал в это. но потом начал думать что это датчик дросельной заслонки неработал. (неуверен) :
Не уверен, не лезь!
[img:041c3e98e4]http://s2.rimg.info/711a6de9e6bbc0f18eec498ecfdd6d20.gif[/img:041c3e98e4]
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 07:18
Газ в пол - это продувка, так не заведется. Свечи надо поставить новые. Давление топлива проверить - нажать на клапан под черным колпачком на рампе форсунок.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 13:16
  •  181
  •  15 фев 2006, 17:25
  •  Москва, Ясенево
Если отключить например катушку иммобилайзера симптомы один в один как говорится. ИММО эту неисправность не отражает, а машина вот точно так же дергается, у меня это было. Но начинать надо именно с сигналки, ведь если подойти творчески заблокировать можно любую цепь.
 Заголовок сообщения: На улице потеплело...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 13:34
  •  5
  •  23 фев 2007, 22:55
... теперь картина выглядит так:
Через раз заводится секунды на 2-3, или не заводится. Когда заводится, то весьма уверенно, можно успеть даже газку поддать до 3000. Но потом глохнет так, как будто ключ в зажигании повернули.
Свечи пока не менял, но стоит ли? Дело мне кажется в чем-то другом.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 13:59
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Rimov,
Стоит, стоит....
Уже 2й день определяем причину...а она как глохла так и глохнет...в сервис не пора ли?
 Заголовок сообщения: Re: На улице потеплело...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 14:46
  •  484
  •  16 окт 2006, 20:24
  •  Омск-Москва
Если заводится свечи еще живы, вырубай сигналку адназначна, могли умельцы ИМО подцепить к ней, автозапуска в ней не было ?
еще после того как точна отрубишь сигналку и симптомы остаются -
смотришь РХХ, далее ДМРВ- он может давай сигнал на переобогащение смеси
Самые безумные мечты имеют свойство сбываться не вовремя :)
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 15:26
  •  181
  •  Москва, Ясенево
Rimov
не будь упрямым, разберись с сигнализацией. Может я и не прав, но если причиной всему заблокированная цепь, ты до второго пришествия ее можешь пытытся завести.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
