 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 15:01
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
У меня свистела еще в салоне, но я выбирал из нескольких штук, ту которая не имела люфтов в трансмисии. А свист от того, что чуть-чуть не параллельны шкивы - брызнули на ремень ВДешкой - перестало! Пока ехал домой опять засвистело. Опять брызнул. Попало.Потом появилось после 5 тык. Опять брызнул.Уже 10 тык - не свистит. Не парьтесь. Ремень тоже г бывает. Дорожки кривые.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 17:05
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
У меня тут нескока дней назад поскрипел в очень дождливую погоду при заводе на холодную пару раз. И так поскрипел пару сек. И всё утих. Ремень потрогал. По моему прослаблен :smile_doh:
Мож к дилеру съезжу. :?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 17:26
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
был в сервисе, слушали откуда скрипит - оказалось натяжной ролик.
С чего б он заскрипел после смены ремня?
И больше всего свистит на холостых. На 2-3т. об. частенько пропадает свист.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 18:20
  •  845
  •  Таганрог
сколько стоит натяжной ролик?
машина с верхним расположением генератора.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 12:55
  •  845
  •  Таганрог
в другом сервисе тоже слушали и сказали генератор свистит :?
брызгнули вдшкой на подшипник генератора и ремень - перестало свистеть на 5км.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 13:39
fox77, брызни ВД-40 только на ремень и посмотри. Пропал звук - ремень. Проверь натяжение ремня на холодном двигателе (после ночи)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 18:18
  •  200
  •  17 окт 2006, 11:13
Такая же хрень вылезла примерно на 9-10 тысячах пробега после 3х дней стоянки. Свистело на холостых, а при движении - нет. Да ещё полбачка антифриза куда-то подевалось, долил и через пару дней поехал к дилеру. Всю кровь им выпил : . Машину мучали два часа, вернули назад. Помпа живая, антифриз больше не уходит, в общем никто ничего не понял, полтергейст :
[url=http://www.autometric.ru][img:adc83aa43f]http://www.autometric.ru/lines/at66-04.gif[/img:adc83aa43f][/url]
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 19:27
  •  845
  •  Таганрог
Alex195022, побрызгал на ремень ВД40. Перестало свистеть. Часик покатался. Свиста нет. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 19:35
fox77, попробуй увеличить натяжение ремня. Но только на холодном двигателе. ВД - только для проверки. Это был ремень
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 19:39
  •  845
  •  Таганрог
Alex195022, натягивал сильно - не помогало.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
