 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 16:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
хомут легко подтягивается накидным/рожковым ключём на 7. Да, надо снять защиту, в т.ч. и жестянку вокруг картера
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 09:16
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Насчет "легко" сильно зависит от того, в какую сторону винтом установлен хомут. :smile_bigsmile: И не всегда это помогает - хомут откровенно плохого качества и при малейшей "передозировке" усилий срывается. Лучше сразу менять этот хомут на Norma или SCT и ставить патрубок на герметик. А для этого придется снять радиатор с креплений и немного сдвинуть его, чтобы можно было подлезть к патрубку.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 10:03
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
carmack, Недавно сорвало патрубок ставил/протягивал в полевых условиях не снимая ничего- просто открутил три самореза пыльника и отогнул вниз этужестянку- все доступно рожковым на 7 :smile_nod:
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 11:03
  •  11
  •  03 июн 2012, 12:42
  •  Тамбов
Уважаемые !!! Чтобы сверху подлезть к нижнему патрубку нужно всего лишь снять верхний конец этого шланга с термостата (охлаждающая жидкость то уже вытекла поэтому и сливать нечего) отводим его в сторонку (он ведь резиновый) и ключиком на 7 звёздочкой делаем с нижним хомутом всё что угодно ( правда практически на ощупь).
Мой рост 185, вес 95, рука пролазит, с меньшей комплекцией будет удобнее.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 11:13
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Настоятельно рекомендую тем кто всёж собирается подтягивать этот хомут, заменить его сразу на фордовский с пружинной вставкой. У самого капало с новья, подтянул - через какое-то время снова закапало - при подтяжке очередной увидел что винт-то крутится, а хомут не тянется. Хомут там только похож на НОРМУ, но другой: . По совету одного из форумчан заменил его на фордовский - и больше даже не смотрю в эту сторону :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 12:07
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
alex2537, КАК НАЙТИ этот самый фордовский хомут в продаже?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 12:09
  •  1690
в экзисте, как вариант , по номеру 1 108 783. Жмет от 32 до 50 мм
Сообщение Добавлено: 07 авг 2015, 19:37
  •  12
  •  24 окт 2014, 22:39
  •  Воронеж36RUS
Сегодня по дороге слетел нижний патрубок, танцы с бубном закончились через час путём усаживания на пятую точку лицом к машине, руки под бампер, хомут ''норма'' болтом вниз вправо, и удлинитель с карданчиком, дышать только не удобно, руки видимо коротковаты, бампер на горло давит))
П.С. чтоб тот гад, кто этот узел придумал , сексом всю жизнь так занимался...
С Уважением, Андрей.
__________________________
ШНГ2004, амулет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
