 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 14:55
Администратор
Администратор
    4101
  •  19374
  •  28 фев 2007, 11:13
Сетка бензонасоса, однозначно. Я раз в полгода промываю из за такой же проблемы. Особенно часто она проявляется после крутого правого поворотота на скорости, и с уровнем топлива начиная с пол-бака и ниже.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 19:40
  •  18
  •  04 дек 2006, 23:29
  •  Арх.обл
У меня такаяже проблема млин еду как чайник не более 90км/ч весь перематюгался! Она у меня 2004г и эта хрень начелась где-то с 40тыс.пробега и вот уже 80тыс так накатал!
Всех благодорю!!!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 19:42
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
ВОТ ЭТО ТЕРПЕНИЕ! Памятник надо поставить!!!
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 20:31
  •  70
  •  03 авг 2005, 09:38
  •  Москва Крайний ЮГ
Шевивод, Уважаю ! Я бы так не смог 80 тык при скорости 90!!!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 20:41
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Glu, при поворотах если, то это точно слетел стакан с насоса. Проверено на нескольких а/машинах, в т.ч. и на десятках. При правом повороте бензин уходит в левую сторону бака, а через отверстия крепления стакана к насосу успевает выливаться и из него. При разборке нужно предусмотреть более крепкую посадку стакана на штыри. Когда в баке мало бензина при поворотах на кочках бензин уходит из-под стакана и он под весом бензина слетает. Появляется вышеозначенная трабла.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 21:11
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Старый, могу конечно ошибаться но на шевике (насколько я помню) стакан не слетит ему напрявляющие не дадут :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 21:18
Администратор
Администратор
    4101
  •  19374
Старый писал(а):
Всем привет!
Когда разбирают - каждый раз смотрю сам. Стакан стоит на месте. Сетка вся черная. После промывки очистителем карбюратора и продувкой сжатым воздухом дефект пропадает полностью.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
