 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 13:44
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
С ГУР ваще как с НЛО - куча непоняток. В нем как стандарт должен использоваться пентозин (зеленая), но ГМ в свое время заливали в него то декстрол (красная), то хз чего (оранжево-бурая хрень) . Так еще и на поверку оказалось, что указанный офиц. заправочный объем 1,7 л тоже, видимо, не факт. У меня от силы 1,2 оказалось ("кардинально" менял свою оранжево-бурую хрень на пентозин, прокачивал хорошо, до замены уровень в бачке был "правильным" - между 2-я средними рисками).
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 14:12
  •  517
И еще по поводу "тяжести".... Тоже на скажу, что кручу баранку мизинцем - тяжеловат руль. В лит-ре пишут, что это может быть следствием "завоздушенности" - т.е. требуется прокачка системы. Может быть. В тож время заметил, при замене жидкости, когда слив прежнюю, прокачивали новой используя ее в качестве "очистителя", наступал момент когда руль крутился именно мизинцем - вообще без усилий !!! Прочистив и залив новую как надо новую - опять руль налился тяжестью. Вообщем хз - нужен консалтинг от грамотного гуру по ГУРу.
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 16:30
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
Ерёма писал(а):
Лёхха, И сколько влезло жидкости? Вчера проверял, вроде норма.
да не особо много... ну прикинь какой объем между двумя рисками? :smile_nod:
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 16:43
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Серж, А с ГУРа ты как жидкость сливал? В самом редукторе кокраз эти 0,5л. Ерёма, Если у тебя рулевое колесо с трудом возвращается, то попробуй шестигранным ключом отпусти на пол оборота винт, (находится на крышке редуктора намазанной белой краской) Если машина на гарантии то лучше на сервисе.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 17:32
  •  517
Сначала из бачка сливаем. Отсоединяем шланг низкого давления (один из двух - который более тонкий) и самотеком из бачка. Затем, отсоединив второй шланг от бачка, оба шланга запихиваем в какую-нить банку и начинаем на работающем авто насиловать руль крутя его туда-сюда беднягу до упора. Давление вышибает остатки жидкости из системы (гейзер, мля, потому и шланги лучше засунуть в банку). Только надо аккуратненько и кратковременно - а то девайс сгорит. (Чуть дымок пошел - сразу зажигание вырубали. И так несколько раз пока "плеваться" не перестал. ) Жидкость слитая из бачка + "наплеванная" дала в сумме чуть больше литра. Затем подлили немного (около 300 гр.)новой жидкости (пентозин) и с ней ту же самую процедуру с целью промывки от старой. Так вот. "Промывочный" пентозин цвет свой (нежно-зеленый) абсолютно не поменял (цвет прежней бурды был ярко-бурый). Был вывод - от старой избавились хорошо - заливаем пентозин. Залили примерно 1,2 л.
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 18:23
  •  349
  •  07 дек 2005, 18:03
Ерёма, а в бачек ГУРа часом ничего не доливал?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 18:50
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Удивительно, как после таких извращений насос вообще заработал!...... :smile_bigsmile: Чего только народ не придумает!!!! :
ГУР может затяжелеть:
1. Низкое давление воздуха в передних колесах.
2. Недостаточный уровень жидкости - при этом при повороте руля раздаются специфические звуки (типа шипение с урчанием :smile_nod: ) После долива необходима прокачка: заводим двигатель, открываем крышку бачка, 4 раза крутим руль от упора до упора, доливаем, крутим, доливаем до уровня - ВСЕ! (Течь надо найти и устранить)
3. Неисправность насоса ГУР: если течет - в переборку, если сухой - надо мерить давление (в сервисе) но можно и сразу в переборку.
4. Неисправность рулевого редуктора - проверить самому можно только сравнением усилий на заглушенной исправной ШНиве и на "больной". Если он - замена.
Регулировочный болт на редукторе крутить нельзя ни в коем случае - может заклинить руль на ходу!!!!!
ЭТО ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ В НАШЕЙ МАШИНЕ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ!
Экзотику вроде клинящего в подшипниках рулевого вала и гнутую подвеску в расчет не беру.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 18:53
  •  725
  •  03 авг 2005, 23:58
  •  Чехов
И еще есть одна фишка- рудуктор уселителя помоему называется- стоит прилично. у друга меняли во время стоянки гур работал, а в движении нет долгомучились по сервисам и заменили в итоге, сейчас всё ок! :smile_bigsmile: но сцукодорого. :smile_doh:
Не уверен, не лезь!
[img:041c3e98e4]http://s2.rimg.info/711a6de9e6bbc0f18eec498ecfdd6d20.gif[/img:041c3e98e4]
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 19:01
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
Это называецца редуктор ГУР................... : : :
Забылпро него щас поправлю....
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 19:05
  •  725
  •  Чехов
ну я так и говорю :smile_bigsmile:
Не уверен, не лезь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
