 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 07:32
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Снять ручку поз 15 на внутреннем шарнире и затянуть винт М6*12 - поз 8
http://stemsc.auto2d.com/index.php?tree=18_14864
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 00:15
  •  414
  •  30 май 2006, 12:07
  •  Рязань
Столкнулся с тем, что из салазок водительского сиденья начали высыпаться шарики. Салазки спереди слегка как сплющены, чтобы эти шарики не высыпались. В некоторых случаях они все таки вылетают и при резком торможении сиденье начинает качаться вперед-назад. Решилось все возвратом шариков на родину и доп расплющиванием передней части салазки. Так что может проблема не только в спинке? Хотя люфт в спинке у меня присутствует, но при торможении это никак не влияет.
Я называл это пофигизмом, пока не узнал слово "стрессоустойчивость"
Сообщение Добавлено: 09 июн 2012, 10:08
  •  36
  •  07 июн 2011, 22:05
  •  С-Пб
FatherFrost, На данный момент проблема только в спинке. Причем и на пассажирском и на водительском. Трясется на различных неровностях. На торможении сиденье в салазках стоит стабильно.
...дорогу осилит идущий...
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:2f7d827ed7]http://www.autometric.ru/lines/4f55440facf80.gif[/img:2f7d827ed7][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 июн 2012, 10:39
  •  36
  •  С-Пб
схема механизма регулировки наклона спинки сиденья ВАЗ 21213 http://avtomex.com/vaz21213/kuzov882.php
Сообщение Добавлено: 09 июн 2012, 17:29
  •  36
  •  С-Пб
Serge N, проверил. Данный болт выполняет только одну функцию - притягивает барашек к механизму вращения. И его затяжка к устранению люфта не приведет. :smile_doh: Нужно как-то воздействовать на т.н. "синхронизатор". :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 20:45
  •  511
  •  30 сен 2011, 09:56
  •  Город первого салюта
Апну. Трясётся водительское седло,если покачать за саму седушку,а не за спинку...Пассажирское стоит как вкопанное...Что можно посмотреть,или к дилеру по гарантии съездить?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:8055647a58]http://ne-kurim.ru/ncounter/174531-11.gif[/img:8055647a58][/url]
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 16:41
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
Салазки меняй и будет как вкопанное.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 16:58
  •  511
А по гарантии это делают,или нет?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 18:16
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
visok,
Прими её такой, какая она есть :smile_nod:
Сам бы хотел посмотреть, как оно устроено, но там усё заварено.
Так, догадки.
Недавно обваривал сиденья 21213, когда поправил перекосо...ть, люфт увеличился.
Судя по всему там шестерня с внутренним зубом, типа как у планетарки наружняя-это основа.
к ней прижата нормальная шесерня меньшего диаметра и с меньшим числом зубьев- это спинка.
Прижимается она скорее всего эксцентриком на оси (которую крутим).
Есть такие передачи.
Таки вот, если эксцентрик плохо прижимает- естественно появляется люфт в зацеплении...
Зато легко вращается :smile_bigsmile:
Так что или замена, или перекосо....ть что нибудь.
Чтоб не дребезжала без седока- можно что-нибудь подпружинить.
Лично я забил...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 20:07
  •  309
Если дилер адекватный заменят по гарантии.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
