 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 10:22
  •  52
  •  30 дек 2005, 15:16
  •  Киев, Украина
Serzh писал(а):
замена катализатора на новый или же удаление катализатора вообще
выпивай и ставь трубу с пламегасителем.
Спасибо Serzh.
А как быть с зондами-датчиками?
Алекс
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 11:03
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Согласен, это будет, и лучше, и дешевле, и по отзывам тех, кто уже так сделал машинка лучше побежит.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 11:05
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Чуприна, лямбда до ката стоит, фсе нормуль буит.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 11:10
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
А разве на МР7.9.7 их не два?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 11:12
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
Мля! Если пропала тяга - значит сперли! Если сперли - надо тоже спереть или, что хуже, купить и поставить на место!!! :
Ежели серьезно, то во-первых стоило бы проверит сначала с заведомо исправным МЗ, мне так думается, и далее по озвученному списку. :smile_bigsmile:
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 12:16
К счастью только один. Про ШН с Е3 (два лямбда зонда) не слышал
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 12:27
  •  1912
Ну и хорошо, что один. Тогда проще, он до ката стоит, и наличие или отсутствие ката на его работу не влияет.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 12:54
  •  52
  •  Киев, Украина
Спасибо всем, кто участвовал в теме.
Это действительно был катализатор. Только что поменял на трубу. Тянуть стало как и раньше и мне кажется, что даже лучше. Переживал по поводу, что после удаления катализатора будет гореть лампа "Неисправность двигателя", но все нормально, не горит. По расходу топлива пока не знаю, должен увеличиться расход, наверное.
Поезджу - посмотрю.
Ещё раз всем спасибо!
P.S. Ещё один маленький вопрос.
Перед сваркой у меня сняли клему с акумулятора. Теперь как-то странно мигает лампочка ИМОБИЛАЙЗЕРА.
Отсюда вопрос: нужно ли заново обучать ИМОБИЛАЙЗЕР после отлючения клемы.
Алекс
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 12:56
  •  2107
  •  Ярославль-Москва
Чуприна, если иммо активирован - сброс клеммы на него не влияет.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2007, 13:06
Перед сваркой надо снимать не только клемму с АКБ, но и разъемы с блока иммо и контроллера ЭСУД.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
