 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 14:17
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
А шланги на бензонасос которые подходят ты местами не перепутал случайно?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 14:35
Сгинул вместе со своей проблемой . Если у него 7.9.7 то вроде шланг один
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 22:28
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
до форума доехать не может. бензонасос не пашет ведь, а вы глумитесь :smile_nod:
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 08:26
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
А я про это не знал. То есть обратки что нету ? Не может этого быть. :
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 08:46
На 7.9.7 РДТ стоит на б\насосе. След. и обратки нет.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 08:58
  •  1734
  •  г. Брянск
На 7.9.7 РД стоит на б\насосе. След и обратки нет
Хм : Нада посмотреть на своей машине.
Alex195022, Спасибо...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 09:01
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Что есть "РД"?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 09:58
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
У меня однажды не с того ни с сего выбило предохранитель, что под бардачком после смены сеточки в насосе. Напрямую конечно эти факты связывать трудно, но глянь все-таки, может оно
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 10:01
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
Мачо
Регулятор давления
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 08:00
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
В теме "АПС накрылся" я уже выкладывал суть проблемы, произошедшей 29.07.07г.
Уважаемый форум похоже в недоумении, т.к. ответов 0. Выкладываю развитие проблемы с пометкой SOS!!!
Неделю ездил,- проблем не было, двигатель запускался в течении секунды после того, как отшумит бензонасос и включится Штат-Шеви. В воскресенье приехал днем к гаражу. Заглушил двигатель, открыл ворота, достал пылесос и решил переехать поближе к воротам. Машина завелась с третьей попытки.Заглушил, почистил салон. Завожу машину, а она не заводится. Минут 20 попыток и она при очередном включении стартера с полоборота завелась. Поехал на дачу. Двигатель работает ровно, динамика нормальная, ни провалов ни рывков. Вечером уезжать, а машине видно уже понравилось незаводиться. В первый раз бензонасос положенное отшумел, лампа иммо потухшая, справа релюшки щелкают с интервалом секунд 10-15. Несколько раз скидывал клемму АКБ с выдержками 5-10 мин. При первом включении зажигания (после обнуления контроллера) лампочка иммо мигает 8 раз (это наверное не более10 сек). При следующих включениях не загорается. При пуске стартера СЕ гаснет. БК только высвечивает код 1602 (пропадание питания), который почему-то обнулением БК не убирается. Один раз БК показал "неверный сигнал" с ДПКВ. Одним словом полтора часа упражнений и я на веревке возвращаюсь в гараж.
Вчера зашел купил ДПКВ и час вечером посвятил подкапотному содержимому. Передернул все разьемы, заменил ДПКВ, проверил массу в 2-х точках, протянул все хомуты (все хомуты легко тянулись на 2-4 оборота винта). Накинул клемму АКБ, выждал 5 минут, вставил ключ, включил зажигание и, что мы имеем:
- бензонасос отшумел ему положенное
- лампочка иммо помигала 8 раз и потухла (в следующий раз она не вспыхивала) без писков. На оставленный ключ в замке, при открытой двери идет писк.
- при включении стартера СЕ гаснет.
- смгнализацией производилась установка и снятие охраны, как в штатном режиме, так и в режиме Valet.
-предохранители и реле (под бардачком) шевелились.
-свечи оставались чистые и сухие.
а двигатель так и не схватывает.Контроллер 7.9.7 , машина прошла 6 тыс. км.
КАКИЕ МОИ ДЕЙСТВИЯ ДАЛЬШЕ самостоятельного решения проблемы?
Менять реле, то какие типы реле и на какой ток?
Тащить в автосервис проблемно,-это когда уже отчаюсь окончательно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
