 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 21:51
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
Питерец писал(а):
helios, Слушай ты даже не из Твери аиз ее области!! Ч то фильмов насмотрелся о качестве ВАЗПРОИЗВОДИТЕЛЕ!!!! :
фигасе! че за дискриминация по территориальному признаку!??? :?:
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 06:00
  •  1773
  •  18 окт 2005, 07:33
А чего Вас эта течь так напрягает????
Ничего из коробки катастрофически не вытечет,российские инструкции на ВАЗ и Москвич прописывают несколько капель в несколько минут.
Проверять уровень раз в полгода и всех делов.
А можно делать из этого вселенскую трагедию.Лично у меня Нива сопливила прямо из салона,коробки представляют комок масляной грязи/уже 12 лет/,и тем не менее это не мешает ей ездить.
Экологией озабочены? так ей пофигу выбросите вы в нее масло капельно или залпом при смене.
Есть в Нивах-Шевах другое чем голову забивать.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 17:10
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
алексей 213, А у меня на 214-й за 5 лет ни один сальник не вспотел. Ваще. На ШН (пробег 5400) уже заменил сегодня на заднем мосту. Если сопливится это не есть гуд.
З.Ы. При мне дилер "лечил" сегодня одного клиента в сервисе по поводу сальника заднего моста "Это потеет, это не течёт. Это допустимо..."
Я этому клиенту сказал, что моя машина с этим "потением" уже на подъёмнике, а он не захотел ругаться.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 07:26
  •  27
  •  09 июн 2006, 06:56
  •  Тверская область
Питерец, а есть разница откуда я (как-раз ошибся из Твери)или думал из деревни "Глубокая Жопа"???
Лучше-бы дельный совет дал-чем указывать на этническое расположение!!
Я же сказал машина нравиться, только вот раздатка дурит, вот и спрашиваю так всегда будет с ней или есть конкретный выход? если дело только в замене
сальников - это другое дело.
мне тут один сказал - быстро гоняешь- ну извините если для машины 120 -это большая скорость, то я "плачу" - хотя как многие утверждают, что Ниву погубит быстрая езда, а не плохие дороги!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 07:39
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
helios, у меня сопливило из-под крышки привода спидометра (фся РК была в масле) - поставил на герметик, фсе ОК. Сервис пыталси развести на переборку раздатки. :smile_bigsmile:
этот мальчег сильна погорячился :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 07:46
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
helios,
Не хотол тебя обидеть!! :
Писал только с юмором!!! :
Все зависит от качества запчастей!! Лотерея!!!
Сам поменял пару комплектов сальников. Еще текла прокладка крышки тросика спидометра а точнее ее там небыло вовсе, в место ее герметик был и то его пожелели.
Ша вроде все ОК"! Но думаю что не все, придется минять ешо! Готов к этому и отношусь к этому вот так : : :
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 08:03
  •  27
  •  Тверская область
Народ, а подскажите процесс замены долгий? Раздатку снимать надо?
и сколько сальников требуеться соответственно с двух сторон (ведь может быть и до 2 сальников в одно место)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 08:08
РК снимать не нужно. Всего сальников 3. По одному на вал. Самое трудоемкое менять передний верхний. Надо снимать промежуточный вал.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 15:26
  •  27
  •  Тверская область
Всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 16:24
  •  1773
Текут не сальники,а есть вал с грубой обработкой,который притираеться сальником и по ходу сьедая тот сальник.
На третьем комплекте место контакта шлифуеться ,а народ рассказывает какой замечательный импортный сальник ему наконец поставили.
120 км не для агрегатов 65 года разработки и советского исполнения.
Гоняете,да флаг вам в руки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
