 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 07:57
  •  143
  •  19 дек 2006, 14:17
  •  г. Екатеринбург
@leks, попробуй WD-40 во все дырки замков набрызгать обильно. (Это если у вас в УФЕ влажная погода или недавно была мойка) Если не поможет то ИМХО заменить замок двери в сборе.
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 09:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня прогнило клеммное соединение за замком.. Клемма оставила все штырьки в коннекторе при рассоединении. (до этого глючило всё)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 10:27
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
Была такая фигня зимой, после мойки. Но там видно на брелоке, что типа дверь, а на самом деле концевик от влаги глючит. Затем датчик объёма слишком чувствительный был. В общем отогнал машину установщику и они там настраивали все датчики. А так, тоже было, пока раз 10 не проорётся, не успокоится.
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 11:35
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Если срабатывает цепь багажник-капот (капот), то скорее всего сервисмены поленились подключится к штатной кнопке плафона освещения моторного отсека и поставили дополнительный концевик, который упирается в шумоизоляцию капота и со временем продавливает её (замыкает). Такое уже встречалось...
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 12:44
  •  12843
Komandor, штатная кнопка срабатывает уж очень поздно - можно в приоткрытый капот пустить руку и пальцем/линейкой прижать концевик.
Сигналка на капоте всё-таки должна срабатывать сразу после дерганья ручки....
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 07:28
  •  147
  •  33RUS
Возможно разная конструкция штатных кнопок, но у меня она короткая и срабатывает сразуже...
 Заголовок сообщения: Tomahawk_TW-5000b
Сообщение Добавлено: 14 окт 2008, 06:07
  •  2
  •  14 окт 2008, 06:01
У кого есть инструкция к сигналке Tomahawk_TW-5000b а то даже не знаю где какие функции!!! ПОМОГИТЕ !!!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2008, 06:43
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Вот здесь посмотри
http://www.12v-club.ru/catalog/20/index.html
Сообщение Добавлено: 14 окт 2008, 08:33
  •  2
omich писал(а):
Вот здесь посмотри
Спасибо брат но там нету я уже все там перелопатил!!! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2008, 09:14
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Есть мысль, стара как свет, завести концевик в дверь от ВАЗа обычный, всего-от два отверстия просверлить (под ВК и под саморез для ВК). Дел полчаса-час( при этом дверь разбирать не надо), и отсутствие в дальнейшем гемора :smile_cool: .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
