 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 07:47
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Меняй редукторы, а то будеш мучиться всё лето.У меня в прошлым летом такой глюк был пока не поменял редукторы.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 06:54
  •  16914
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Прикол был разбирать задние двери изнутри. Как в сауну сходил.
А что, нельзя было открыть задние двери с кнопок открытия самих задних дверей : Они ведь открываются даже с отключенным питанием. Раньше никаких электроприводов не было :|
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 19:28
  •  59
  •  16 сен 2005, 15:06
Нельзя было. Может я и того, конечно, кнопки не умею поднимать? Заклинило кнопки редукторы в нижнем положении намертво и усе. Побоялси тяги пластмасски гнуть ломать.
pogranichnik.ru я и поменял редукторы на новые.
CHeauN, были детки+жена, снаружи естественно.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 15:51
  •  35
  •  26 июл 2006, 12:58
  •  Харьков
у меня было подобное но с водительской дверью, так как был на гарантии приперся туда. Паренек (мастер) раскрутил как мог пластик и стал в двери копошить в слепую рукой и о чудо она открылась но что с ней случилось так и осталось тайной вроде все на своих местах))) прошло более полугода и ничего подобного не повторялось
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 15:57
  •  75
  •  19 июл 2007, 15:42
  •  Пенза
Может и не в тему, но все же, как снять полностью панель дверную, что там что держит?
LS, млечный путь, 2006.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 16:10
  •  35
  •  Харьков
при закрытой двери не получится :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 23:04
  •  59
Энто почему так? Не получится именно панель двери, то есть железяку, а обивку очень даже получится, задние чуть сложнее из-за сиделок. Надо понять, что имелось в виду под названием панель.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 07:33
  •  75
  •  Пенза
Ну пластиковую панель, мне надо на передних дверях снять, все чтоможно открутил, а она все равно не снимается.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2007, 10:43
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Она еще кроме болтов еще и на клипсах держится. Когда все открутил (накладку на матюгальник, накладку на ручку открфвания двери, подлокотник, саму энту кнопку ) берешься за панель снизу и начинаешь приподнимать сначала одну сторону до верха, потом другую , потом сам верх. насколько я помню там по одной две клипсы с каждой стороны и три сверху -тяни аккуратно но верно и все получится. Вообще весь процесс описывался в темах про установку музыки. Боятся не надо, у некоторых, правда, но очень редко отрывалось крепление, на которой эта клипса сидит (у меня лично только на задней двери одна оторвалась) - клеится элементарно чем-то вроде "Момента". Все Ваши траблы, мне думается от того, что там не отрегулирована длина тяги, которая идет к этой само кнопке, попробуйте ее уменьшить (или увеличить) так, чтобы запор работал уверенно, для чего попробуйте все сделать и открыть-закрыть без установки облицовки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
