 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2007, 11:35
  •  721
  •  13 май 2006, 00:32
  •  Дзержинск Нижегородской обл.
ух ты.а я не знал.лью только бензин.
да и только в бачек стеклоомывателя.
Я, вот, тоже уже собирался тревогу бить по поводу расхода масла... а, коказывается не один я такой :smile_bigsmile:
ШНивик 2006
Мой ответ олимпиаде: Сочи - город, который достроен.
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 11:12
  •  36
  •  23 янв 2007, 12:34
  •  Новосибирская область, г. Обь
Во время обкатки, где-то 1500 км было, вдруг ни с того ни с сего литр масла куда-то исчез. Взял ТНК - минералку, долил им так доездил до ТО1. Спецы ничего дельного не сказали, сказали что просто бывает такое и довольно часто. Сейчас залито Mobil1 синтетика, после ТО проехал уже 5 тысяч, уровень стоит на месте.
Хотя по большому счету в инструкции по эксплуатации написан расход масла 0,5 литра на 1000 км - это норма.
Масло необходимо мерить через 15-20 минут после выключения двигателя или на холодный, т.е. не работавший двигатель.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 11:30
  •  246
  •  13 дек 2006, 19:51
  •  г.Нефтеюганск
Nixon писал(а):
а что делать если на 1 ТО масла налили выше МАХ.... Сильно опасно? они ктверждают что пока обкатается сьест много+)
если летом, то ничего особо страшного нет, а вот если сильные морозы - плохо.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 16:26
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Обоснование?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 21:07
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
проверяй утром на одном и том-жеместе.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 05:57
  •  246
  •  г.Нефтеюганск
Зимой, при езде на короткие дистанции, когда двигатель едва достигает своей рабочей температуры, уровень масла может даже возрасти, это вызвано высоким содержанием несгоревшего топлива (до 5 - 10 %). Если двигатель, который использовался при езде на короткие расстояния, впоследствии нагревается, испарение сжатого бензина может вызывать внезапное падение уровня масла, которое часто неверно истолковывается как расход масла.
а потом глядя на это, водитель еще доливает масла и происходит
при высоком уровне в картере противовесы коленчатого вала погружаются в масло – и вспенивают его. Насыщенное газами, оно нарушает работу двигателя: стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 08:26
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Мне на сервисе сказали так - доливка литра на 10 000 - это в норме, если это синтетика, то расход, особенно летом, повышен, т.к. сильно жидкая и текучая; если залить полусинтетику, расход снизится, а зимой его вообще не будет. Лью синт Кастрол 5в40 Магнатек. И еще сказали, что используя синтетику, движок при замене масла можно не мыть.
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 08:40
Сильно сомневаюсь что у синтетики угар масла больше. Угар больше всего большен быть у минералки из-за неоднородного состава основы и большего содержания легких фракций.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 11:06
  •  10503
Вот только у большинства наоборот - чем больше масла (на уровне мах или даже чуть выше), тем меньше стуков от ГК.
Кстати, обоснование на тему зимне-летнего уровня масла будет?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 11:09
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
Хм... это значит можно вааще не менять масло - за 10 000 км масло обновится в двигателе полностью. 5 литров как-никак.. : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
