 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 22:58
  •  597
  •  05 июл 2006, 09:39
  •  Москва(Отрадное)
а вот вопрос.мозги могли накрыться?
я здесь и http://www.elantra-club.ru/
[URL=http://elantra-club.ru/lines/][img:6e3e4a846b]http://hyundai-i-club.ru/lines/4_17_30_7_2007_5_.gif[/img:6e3e4a846b][/URL]
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:03
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
deine waffe, В сигналке есть функция сервисного откл. Монуал сигналки почитай и попробуй выкл. Обычно далеко спрятаная кнопочка мет. и обычно при её нажатии и удержании надо вкл. зажигание. А вообще что диод от сигналки говорит моргает или горит или не горит.
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:04
  •  597
  •  Москва(Отрадное)
сигнализация работает как обычно
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:17
  •  1391
deine waffe, Сигналка отпадает если конечно разорвано и реле целое а предохранитель менял -сгоревший был :?:
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:19
  •  597
  •  Москва(Отрадное)
реле поставил новую предохранитель был цел но все равно поменял
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:21
  •  1391
deine waffe, а вообще мало мы здесь надумаем пока не узнаем есть питание не реле насоса или нет :?:
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:22
  •  597
  •  Москва(Отрадное)
скорее всего нет т.к. оно не щелкает
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:42
  •  1391
deine waffe, обычно и разрывают питание реле сигналкой всё рвно попробуй откл. по книжке сигнализации и напиши какаая сигналка стоит. Схему не могу найти. Вкл зажигание даёт питание на монтажник, или только реле насоса не вкл. :?:
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:43
  •  597
  •  Москва(Отрадное)
сигналка алигатор.питание есть везде кроме реле бн.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 23:58
  •  597
  •  Москва(Отрадное)
alligator m-400
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
