 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 16:29
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
У меня был прикол на девятке - вентилятор крутился в другую сторону, + - попутали, она и грелась :
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 16:31
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Skif, Здесь штекер другой стороной не вставить
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 16:32
  •  58
  •  06 авг 2005, 22:22
  •  Соликамск
пасибки!
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 16:33
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Чтобы не заводить новую тему :
Возникла проблема на 99-ой : вентилятор включается только на 105 градусах , кто знает в чём дело ?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 16:34
  •  58
  •  Соликамск
ну скажем так мы не размыкали никаких контактов! я больше склоняюсь к термостату и засору системы! Спасибо
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 17:18
DenSSS, на первых выпусках М1.5.4 до версии R59 включительно вентилятор двигателя включался при 105 гр.
Это авто по начало 2001 года выпуска. В дальнейшем температуру включения понизили.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 17:34
  •  23624
Alex195022, у меня август 2001 .
Признаюсь , раньше не обращал внимания при какой температуре вентиляторы включались (на ней практически не езжу ), но факт что не кипела . Теперь до вкл. вентилятора выбивает тосол .
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 17:45
Это их болезнь. Способы лечения
1. Пробка расшир. бачка. Должна не пропускать, клапана нормально срабатывать.
2. Заменить тосол на другой с большей тем. кипения
3. Поставить выкл. принудительного вкл. вентилятора
4. Перепрограмировать контроллер.
5. Поменять ДТОЖ. Несколько раз сталкивался с тем, что со временем ДТОЖ начинает врать на 2-3 град. Тосол кипит, а вентилятор еще не включился.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 17:54
  •  23624
Alex195022, Спасибо .
Буду пробывать 1,4 варианты , если не поможет , то останется вариант 4 .
Кстати , если скинуть фишку с ДТОЖ , то вентилятор работает постоянно , температуру БК начинает постоянно показывать 95гр. , ошибка БК показывает 0118 - высокий уровень сигнала ДТОЖ . Сбрасываешь ошибку -- на секунду вентилятор выкл. , потом снова загорается ошибка и вентилятор вкл.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 19:37
  •  208
  •  25 сен 2005, 22:38
ВАЗ-21102 была у меня 2003 года - температура включения вентилятора - 105 градусов, выключения - 99. Стрелка все время летом болталась у красной зоны. Сначала напрягало, потом привык. Машина прошла уже 90000 км и ни разу даже намека на перегрев не было - это для них нормально, зато расход чисто по городу в режиме "тапка в пол" на 4-5 тыс.оборотов не превышал 8,3 л/100км. Главное следить за герметичностью системы охлаждения.
Не мешай машине работать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
