 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 17:33
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
san, я и написал как раз потому , что у меня проблема со щётками оказалась .
Причём щётки изношены только наполовину , просто магниты послетали с пружинок .
А так признаки как и со втягивающем : щёлкает , но не крутит .
Это я , когда уже снял стартёр , то увидел что бендикс отрабатывает .
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 17:38
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Так это в чистом виде заводской брак! Так что нетипично это.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 17:49
  •  23624
san, но вылез он к 95 тыкам . :
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 22:22
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
DenSSS, Если нет контакта в щётках,то ток будет идти только через удерживающую обмотку,это видно даже без приборов,по искре на проводе,когда ищеш причину неисправности.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 08:34
  •  23624
dmorra,
На каком проводе ? И между чем и чем искра ?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 10:54
  •  2644
DenSSS, Находишь провод от втягивающего и подаёшь на него плюс от АКБ,если крутит-неисправен замок или доп.реле.Если не крутит,а искра хоть прикуривай,как правило развалился поводок бендикса и заклинил.Если искра слабая- нет контакта по силовой цепи клемма 30 -силовая обмотка втягивающего-нижний плюсовой болт-обмотка статора-щётка-якорь-щётка-масса.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 15:12
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
dmorra, Спасибо за ответ,с интернетом у меня проблема(кончился совсем) : .
Стартер вроде заработал ,но до поры до времени...
P.S....да внимательнее надо быть ,не прочитал до конца,торопился :
HMR
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 15:28
  •  2644
Сергей HMR, Делать всёравно придётся,это только отсрочка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
